e34 535ia tyhjäkäynti täristää
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    alkaa pikkuhiljaa ottaan päähän toi tyhjäkäynnin tärinä,eli tyhjäkäynti täristää lämpöisenä, aivan kuin ei kävisi kaikilla pytyilla, auto tärisee! Tulpat, johdot ja lambda uusi! Auttakee!!
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Sytytys? Tarkasta virranjakajan kansi ja pyörijä. Imuvuodot kannattaa myös katsoa.
    • janneyliranta
      • 157
      • Laihia
      Tulpat ja johdot on uudet, imuvuodot on tarkistettu, ei auttanut mitään!
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        paljonko kierroksia tyhjäkäynnillä?
        • janneyliranta
          • 157
          • Laihia
          Jotain 750 kierroksen luokkaa!
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 343
            Mulla vähän samaa ongelmaa, kyseessä e30 325i, tulpat ja virranjakaja (vai pyörijä ?) putsattu, ostettu uudet johdot mutta ei vielä testattu niillä koska tuo orkkis johdois oleva, sytytys säätö piuha ?! (kiinni 6 pytyn johdos) on mahoton saada pois ehjänä
            Muuten ny tuo mitään haittaa muutaku koko auto aina täräjää ja heiluu hassusti ja putkesta tulee hauska brööb brööb brööb ääni
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Juu sama homma mulla 525i:ssä,että lämpimänä täristää tyhjäkäynillä.Mistä kannattaa vikaa alkaa etsimään?
              • make1
                • Mar 2004
                • 156
                Ilmamassamittari?
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Originally posted by make1
                  Ilmamassamittari?
                  Mites se voi aiheuttaa tuon vian?
                  • BcB
                    • 220
                    mulla sama ongelma (-90 525 kone m20b25). Vaihdettu tyhjäkäyntiventtiili, tulpat, pyörijä + virranjakaja, ja puola. Ei mitään apua. Imuvuotoja olen tsekkaillut, ja nyt epäilyn alla on venakopan huohotusputken pää.. Mikä ainakin näyttäis hieman öljyä tuuppaavan ulos, niin kai siitä ilmaakin sisään voi mennä? Srayaaminen siihen kohtaan ei kyl tee mitään muutosta.. Jos tuo ei auta niin venttiilien säätö ja sytytysjohtosarjan uusiminen seuraavat toimenpiteet?
                    Näillä mennään...
                    530d e60 sedan
                    320 e30 Imola Red Coupe
                    525i e34 Luxorbeige Sedan
                    535i e34 Shadowline Sedan
                    328i e36 Touring M-Sport
                    535 e39 sedan V8- manual
