Ja poistoon vain!!
  • pome
    • Feb 2013
    • 112
    • tampere
    Ja poistoon vain!!
    Poistoon vain!! Eipä ollu tästäkää mitää hyötyä!
  • E34M60
    • Mar 2012
    • 110
    Kaukosäädintä käyttämällä menee häly päälle. Avainta oven lukossa käyttäen häly ei mene päälle. Siinä syy toiminnan eroon, mutta mikä siellä sen hälyn aiheuttaa sitä en tiedä.
    E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Eli jos kakella laitat ovet lukkoon, ne on myös avattava kakella, muuten siellä jää hälyt päälle.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • pome
        • Feb 2013
        • 112
        • tampere
        No kyse ny ei ollu tuosta vaan siitä et häly alkaa huutamaan vaikka ei oo koko ruoskaan koskenukkaa.
        • pome
          • Feb 2013
          • 112
          • tampere
          Ei selvinny viäkää tää ongelma.
          Johtoja ei ollu poikki.
          Lukko on jumissa tai lukko ei oo omansa.
          Onko pirkanmaalla ketää joka olis perehtynyt e34 lukkojen henkimaailmaan?
          Alkaa olemaan melko turhauttavaa kun ei mitään selviä.
          Joku joskus kehu et peräloodan saa avaimella lukkoon niin ettei keskuslukko avaa sitä ja toisiin päin.
          Onko täs huhus mitää perää?
          • Muurahainen
            • 9195
            Se hälyn huuto mahdollisesti johtuu jonkin luukun anturista. Takakontin johtosarja kannattaa myös tarkistaa ettei ole poikki saranan kohdilta.
            Kun laitat auton kiinni avaimella ei häly mene päälle vaikka ovet menevätkin lukkoon ja sen takia se ei huuda joutavia.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              Oletetaan että autossa on orkkishäly. Olen lukenut joskus että akun varaus kun laskee liian alas, niin rupeaa häly huutamaan. Näin ainakin oli yhdessä E34:ssa mikä oli omistuksessa. Nyt näin ilmojen kylmetessä rupeaa vanhat akut näyttämään merkkejä hiipumisesta.
              • pome
                • Feb 2013
                • 112
                • tampere
                Kirjoitin tuohon postaukseen ei johtoja poikki!😀 eli tarkistin eileen juurikin nuo johdot saranootten vierestä.
                Eipä mee avaamellakaa lukkoon peräloota!
                • pome
                  • Feb 2013
                  • 112
                  • tampere
                  Ei voi tietää ku kottero ollu 2kk ittellä. Akku tuntuu toimivan ihan hyvin.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Originally posted by pome View Post
                    Kirjoitin tuohon postaukseen ei johtoja poikki!�� eli tarkistin eileen juurikin nuo johdot saranootten vierestä.
                    Jaaha olisikohan se vika sitten siellä luukussa kun ei lukkiudukkaan.
                    Jos vaikka saa signaalin että olisi auki tms. Tuon korjaamisesta ei varmasti ole haittaa ja voi ehjätä tuon häly asiankin.
                    • pome
                      • Feb 2013
                      • 112
                      • tampere
                      Sitä sunnuntaina pähkäälin puolille öin ja en saanu päähäni mitää järkevää syytä. Johdot on kaikki ehjät ja ku en sähkööstä mitää taivaallista tiä niin... Hermothan siinä meni. Ja tosiaan lukko ei käänny mihinkää suuntaa, tiä sitte onko muitten lukkojen kans samaa sarjaa. Sähköissä ny tuntuu olevan jotaki mutta mitä..? Sitä en tiedä. Kai sieltä takaluukun kahvasta pitääs singaali tai virta katketa ku laittaa ovet lukkoon.?
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Kyllähän tässä on perää. Ex touringissa jos aukaisi ovia takaluukusta niin vain takaluukku aukesi. Kun luukun löi kiinni se meni aina heti lukkoon. Luukun kahvasta ei tapahtunut mitään, tosin avaimella toiseen suuntaan kääntämällä laittoi kuitenkin auton kaikki ovet lukkoon. Eli uskoisin jos otat sähköt pois takaluukusta niin voit käyttää sitä "manuaalisesti". Mutta tämähän ei ongelman korjaamista vaan kiertämistä
                        Voi olla että lukko niin jumissa vaan takaluukussa jos on ollut pienellä käytöllä?
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • pome
                          • Feb 2013
                          • 112
                          • tampere
                          Näinhän se on.😁
                          Joo tosiaa auto ollu sen pari kk käytös niin ei tiö autosta juuri mitää ja myyjökää ei osannu sanoo mitää ku oli tullu kuulemma vaihdos vähä ennemmin.😀
                          Pitää selvitellä ku taas kerkiää/jaksaa.
                          • pome
                            • Feb 2013
                            • 112
                            • tampere
                            Eikös tänne ny osaa kukaa sitte kertoo enää mitää? Kuinka tuo lukko hässäkkä toimii sähköösellä kannen avauksella? Onko siä joku vitun rele jumis? Ohjausboxi paskana? Missä vika? Onko tampereella ketää joka omistaa toukkaa johona on sähköönen peräloodan avaus ja takalasin avaus???
                            • pome
                              • Feb 2013
                              • 112
                              • tampere
                              Poistoon koko topicci!
