E34 89 mittariston valot
  • Tje34
    • Nov 2017
    • 19
    • Laitila
    Juu elikkäs tuli vaihdettua autoa ja ensimmäistä kertaa bmw
    Mut joo asiaan. Autossa vikana tällä hetkellä että mittariston "check control"? näyttöön eikä kilometri näyttöön tule mitään taustavaloja silloin kun auto on käynnissä. Herätevirta asennossa toimii sen hetken kunnes sammuu.. Ei myöskään sytytysvirta asennos näy mitään.
    Osaiskohan joku sanoa et mistä saattais johtua? On vähän kummalinen vika.. ajokilometrit toimii kumminkin.
    89' 535i
    Exät..
    Opel omega manual mv6 98'
    Opel omega manual mv6 94'
    Opel omega a 2.0 90'
    Opel corsa 1.2 98'
    Opel ascona tomaatti 1.6 85'
    Honda Accord 2.0 95'
    Audi 80 2.0 92'
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Niin, sulla on iso OBC kuitenkin.
    Jos et paina startin jälkeen viiksen päässä olevaa nappia, se näyttö kuuluukin jäädä pimeäksi, kun ei näytä sinulle mitään (ellei ole tulkinnut jotakin vikatiloja esitettäväksi)
    Kun painat vilkkuviiksen pään nappia, näyttö scrollaa ympäri, ja valot pysyvät tämän jälkeen päällä aina seuraavaan sammutukseen saakka.
    Meinasitkohan tätä.
    • Tje34
      • Nov 2017
      • 19
      • Laitila
      Meinasitkohan tätä.
      Okei testaan mitä tapahtuu tuosta viisarista. Käyn läpi huomenna nuo polttimot mittariston takaat. Kun ei tuohon kilometrimittarin näyttöön tule mitään valoja. Ja mitä meinaat tuolla että näyttö scrollaa ympäri?
      89' 535i
      Exät..
      Opel corsa 1.2 98'
      Audi 80 2.0 92'
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Kuulostaa siltä, että se kilometrinäytön taustavalo on palanut.
        Kun irroitat mittariston, vaihda suoraan kaikki taustavalopolttimet, niin ei tarvitse palata ihan pian niiden takia.
        Niin, eli jos iso OBC, niin vilkkuviiksen päätä painelemalla saat vaihdelluksi tietoja siinä keskinäytössä. Kellonaikaa, ulkolämpötilaa, keskinopeutta, kulutusta ym ym. Ne on tietoja, jota siinä leveässä keskinäytössä näkyy, sen huoltovalo-indikaattorin yläpuolella.
        Huoltovalo-indikaattori, eli ne vihreät, keltainen, ja punainen LED, palaakin ihan vain hetken, kun kääntää virrat päälle. Niiden ei kuulu jäädä normaalisti palamaan.
        Kaikki valot, eli vihreät+keltainen+punainen = huolto vastikään suoritettu, siitä sitten alkaen vasemmasta laidasta alkuun eka vihreä sammuu, jne. huollon lähetessä. Keltaisen kohdalla kuuluu ruveta suunnittelemaan/varailemaan huoltoa, jne.
        EDIT : https://i.ytimg.com/vi/h7barv0ya0o/hqdefault.jpg Tuossa foto vielä manuaalivaihteisen mittaristosta, isolla OBC:lla. Kilsanäyttö/trippimittari vasemmalla, pitää olla aina virrat päällä taustavalaistu. Keskellä oleva iso näyttö (kuvassa kellonaika...) valaistuu, kun painaa viiksen nappia startin jälkeen, ja painelemalla nappia toistuvasti, kelaa eri tietoja ympäriinsä näytössä. Manuaalivaihteisessa tuo oikeanpuoleinen näyttö kuuluu olla pimeä, siihen tulisi vaihdeindikaattori automaattivaihteisessa.
        • Tje34
          • Nov 2017
          • 19
          • Laitila
          Niin, eli jos iso OBC, niin vilkkuviiksen päätä painelemalla saat vaihdelluksi tietoja siinä keskinäytössä. Kellonaikaa...
          Jees, nyt kaikki toimii muuten paitsi tuo huoltoled indikaattori ja kilometrimittarin tausta. Polttimot vaihdettu uusiin. Mut ehkä nyt tällä kokoonpanolla pärjää.
          89' 535i
          Exät..
          Opel corsa 1.2 98'
          Audi 80 2.0 92'
