E34 akku tyhjeni
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    E34 akku tyhjeni
    E34 akusta hävisi varaus ajaessa. Okei, itse arvailisin ensin laturin jännitesäädintä, liukurenkaita tai hiiliä. Mutta laturin hälytysvalo ei kuitenkaan palanut koko aikana!
    Homma ilmeni silleen, että huomasin ajaessa, et pyyhkimet on hitaammat ja mittarivalot tavallista himmeemmät. Se mikä muuten oli käsittämätön juttu, niin pystyin ajamaan viel 50km ennenkuin moottori ei enää käynyt; yllättävän pitkään nimittäin moottorinohjaus toimii vaikka akun jännite oli niin alhainen moottorin sammumishetkellä, että sisävalot hädin tuskin enää paloivat
    Auto on kaverin luona, akku latauksessa ja huomenna pääsen ajamaan sen omaan pihaan.
    Joka tapauksessa, apuja kaivattaisiin ennakkoon, ennenkuin saadaan auto remonttiin.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1055
    • Kouvola/Myllykoski
    Syttyykö latauksen valo edes silloin kun laittaa virrat päälle?
    Joskus osaa lataussäädin hajota silleen, ettei latauksen valo syty. Ekana kuitenkin kannattaa polttimo tarkistaa, jos ei syty kun laittaa virrat päälle.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • KimmoK
      • 558
      • Kontiolahti/Joensuu
      Jännitteensäädin vaan irti ja tutkimaan onko hiilet ottanu liukurenkaaseen kiinni. Ei tunnu kolmenelosessa laturin valo syttyvän vaikka olisikin lataus liian alhainen, korkeintaan kiiluu hyvin heikosti.
      ///M Power
      @colehmaizel
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        Koneen maa kannattaa tsekata nimimerkillä uuden akun ostin eilen autoon "turhaan". Maa piuha aiheutti himmeät mittariston valot ja ei ajon jälkeen enään startannut ilman apu maadoitusta
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • joenbimmeri
          • Nov 2006
          • 203
          Homma selkis. Laturin hiilet. Silti latauksen varotusvalo ei hehkunut ollenkaan. Jälkikäteen hokasin, että lataus hiipui ja hiipui; varmaan jo kuukausi sitten ihmettelin ei-niin-kirkkaita sisävaloja. Ostin samalla uuden akun, nimittäin ei ollut enää kondiksessa, ei ottanut hyvin varausta ja ikä 3v.
          Anyway kiitokset kuitenkin vihjeistä.
          • naukkis
            • 1222
            Hiilet kun menee niin latausvalo ei syty, latausvalon kytkentähän on lampulta hiilien kautta laturin magnetointikäämeihin ja laturin lähtiessä lataamaan takaisinkytkentä diodisillassa tuottaa virran magnetointikäämeihin ja valo sammuu. Mutta jos hiilet on täysin loppu niin latausvalon ei pitäisi myöskään syttyä missään vaiheessa eli vian pitäisi näkyä käynnistettäessä.
            • Cappritto
              • Jul 2017
              • 9
              Itselläni kävi ihan samalla tavalla, akku tyhjeni ja autoi sammui, ei syttyny laturi valo palamaan.
              Akku näyttää sen verta uudelta että ladattu yön yli ja testattu yleismittarilla, niin eipä antanu varausta akkuun laisinkaan, edes kierroksia antaessa.
              Kuhan tästä kerkiää niin vaihtaa tuon laturin suoraa, eipäse miltään uudelta enää siellä näyttänytkään, sekä halpoja nuo onneks ovat.
              E36
              E53
              E34, E32, E39
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                Saattaa laturin heräte puuttua. Tai puuttuukin jos mittaristossa akun valo ei pelaa normaalisti virtoja päälle käytettäessä
                E36 "328" cabrio
