E34 535i Sähköongelmaa...
  • Janpsa
    • Dec 2004
    • 9
    • Imatra
    Onkos kenelläkään tullu vastaan tällaista ongelmaa mikähä mahtais olla syynä ku kääntää virta-avaimen rattilukkoasentoon ja valot parkki tai valot asennossa niin parkkivalot sammuvat vaikka niiden kuuluisi jäädä päälle??? Ajotietokone ilmottaa tekstiä Anhängerlicht eli varmaa peräkärrinvalo ja kennzeichenlicht mikä varmaa tarkottaa niist parkkivaloist jotakin. Missä on peräkärryn valojen sulakkeet ? Viat tuli mielestäni kun kytkin peräkärryn perään... oli kait kärryn piuhois jotain!!!
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ensimmäinen CC:n ilmoitus oikein, kennzeichenlicht=rekisterikilven valo.
    Muuta se CC Englanninkieliseksi jos se taipuisi paremmin... Ohjeita tuohon kielenvaihtoon ja sulakkeet löydät E34 FAQ:sta
    • Janpsa
      • Dec 2004
      • 9
      • Imatra
      Joo huomasin että toi rekisterikilven valo oli palanu.... Nyt ainoastaa enää ongelmana että kun laittaa parkit päälle eli valokatkaisin asentoon I niin mikään valo ei syty, sumuvalot kyllä lähtee päälle parkit asennossa eli katkasin on kyllä ehjä. Kun valot on asennossa II ja virtalukko asennossa II niin parkit ja kaikki toimii, mutta kun laittaa virtalukon rattilukko asentoon nii ei pala enään MIKÄÄN valo vaikka valot on asennossa II ja pitäisi palaa parkit, mittaristovalot.... Voiko vaikeammi enää selittää
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Toimiiko siinä I-asennossa mikään esim. matkamittari, radio, OBC:n ja CC:n näyttö yms. mikä toimii I-asennossa normaalisti?
