E34 sähkö ongelma?
  • mcly
    • 354
    E34 sähkö ongelma?
    Joo eli mankan asennuksen jälkeen parkit ja taka ajovalot ja mittariston tausta valot pimeni. Polttimot ja sulakkeet on katottu et on ehjät. Se mikä on selvitetty niin virtaa ei mene valokytkimeen jatkuvasti. Onko siis jossain jotain korjaamoa tai korjaajaa foorumilla joka haluis kertoo et minne vois tälläsen tapauksen viiä ja paljon maksais? Alan ite olee aika avuton tässä tilanteessa.. kiitoksia jo etukäteen.. kirjottakaa tänne tai pivaan..
    • 10241
    [QUOTE=mcly]Joo eli mankan asennuksen jälkeen...
    Vastaavanlaisia sähköongelmia on ollut muillakin soittimen asennuksen jälkeen.Kannattaisi varmaan tarkastaa soittimen kytkennät ja maadoitukset uudestaan ja katsoa,ettei mitään auton omia johtoliitoksia ole löysällä soittimen takana.
    • mcly
      • 354
      [QUOTE=Heguli 31]
      Tosta se suurin ongelma syntyikin.. Siellä on alkuperäsiä, jälki asennuksia, ryöstettyjä johtoja yms.. :( tota kyl yritetty ite pikkasen tehä.. lisää ehdotuksia mitä kannattas kokeilla tai minne vois viiä? Kiitos nyt kuitenkin tostakin.. Eli siis soittimen vaihdossa kytkettiin täsmälleen samat johdot missä se edellinenki oli kiinni, sillon vielä valot toimi.. sitä en tiiä et olisko siinä vetämisessa joku liitin irronnu mut ei kyl olla sitä viel löydetty..
      • jani73
        • 4356
        Eniten tässä tapauksessa ehkä auttaisi, jos tietäisi, että mitä kytkentöjä siellä on tehty aiemmin, sekä nyt.
        Eli minkävärisiä piuhoja on kytketty mihinkin.
        • Sickness
          • 1923
          Muistaakseni ainakin Lekalla oli kokemuksia mankkaräpellyksien yhteydessä pamahtaneestä päävirtasulakkeesta. Maksaa alle euron vaihtaa, joten suosittelen kokeilemaan.
          E39 520iA -02
          • mcly
            • 354
            Mutta eikö jos päävirta sulake olis palanu ni ei toimis mikään valo vai voiko siitä olla kiinni että just nää tietyt ei pala? Nyt kun toimii kaikki muut paitsi nämä parkkivalot ja mittariston tausta valot. Ja siihen että auttais tietämään että mitkä johdot on miten asennettu. Edellinen omistaja niitä on säheltänyt enkä oo saanu sitä kiinni ja sitä edellinen oli sakasasta :(. Joten en tiiä juurikaan missä vois olla vika miks kytkimeen ei mene virta. Periaatteessa pitäs sit alkaa purkaa koelautaa ja siihen tarvisin avun ja osaajan.
            • Eepo
              • 5389
              Mulla sattu kans tuollainen "moka" kun vaihon mutsin nissaniin orig mankan tilalle cd soittimen niin jotenkin se mankka oli kytköksissä mittarin valoihin yms yms paskaan...
              Kyllä se siitä mittailemalla ja kokeilemalla selvis...
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Sickness
                • 1923
                Mulla oli itselläkin häikkää sähköissä (esim. keskuslukituksessa ym.) ja lopulta syyksi paljastui, että päävirtasulake oli murtunut keskeltä. Eli toisinaan kontakti löytyi, toisinaan ei. Kuten sanoin, vaihtaminen maksaa alle euron...
                E39 520iA -02
                • Xhawk
                  OBTCF Member
                  • 2326
                  • Kierrosalueella (hki)
                  Toimiikos ne härpäkkeet ilman mankkaa?
                  "Position One, Position One"
                  Punainen miesten voimisteluauto
                  BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                  • Soprano
                    • 198
                    Sama homma täällä et mittarivalot pimenee. Mutta huomasin sellaisen jutun että kun mankkaa nykii siellä kotelossa niin välillä palaa ja välillä ei, eli siellä on jotkut johdot irti, tjsp..
                    Se menee sit....
                    • mcly
                      • 354
                      ei toimi. Se on siis selvillä et jos virtaa antaa ylimääräsellä piuhalla niin siis polttimot on ehjät mittariston takana ja muissa paikoissa. Ihmetyttää vaan et mistä on irti/poikki mikä vika? Missä siis se päävirta sulake on (tyhmä kysymys) ? Ja miten siis kojelauta lähtee irti et näkis ne johdot sieltä takaa? Pikaista vastausta odotellen
                      • mcly
                        • 354
                        Homma toimii nyt. Johto oli irti.. Ei ollu kyl mankan asennuksessa lähteny vaan ehkä hemmetti siinä hämärässä laittanu poikki yhen virroista kun mankkaa asensin. Kiitos kaikille avusta. Kytkimelle siis menee 2 virtaa ei vaan yks jos joku tollasta tietoa halajaa
                          • 10241
                          Juuri tuota tarkoitinkin UUDELLEEN tarkastamisella...
