Kunkkukopan sähkövikoja
  • hammerr
    • Jan 2018
    • 11
    • Kotka
    Elikkäs on tämmöisiä "pieniä" kivoja sähkövikoja mitkä olisi hyvä saadakuntoon. Auto on siis 525i m50b25nv ollut aikasemmin m20b25. Mikään näistä ei siis toiminut kun ostin auton.
    Eli siis mittaristossa ei toimi lämpötila mittari (molemmat anturit vaihdettu), Kulutus mittari (paikallaan näyttää 10l ajossa 0), Bensamittari (näyttää kun tankki on täynnä aikalailla oikein mutta jossaan vaiheessa hyppii tyhjän tankin ja puolen tankin väliltä), huoltovaloa ei saa nollattua.
    Muissa sähköissä vikana on sähköikkunat ei toimi, lämmitys järjestelmä puhaltaa pelkkää kylmää tai täysin kuumaa, pyyhkijöissä toi toinen asento ei toimi eli pyyhkii nopeudesta riippurn samaan tahtiin.
    Eli tämmönen pikkuvikanen. Varmaan jokaiselle vialle ois oman julkaisun voinut tehdä, mutta luulen että liittyvät toisiinsa jotenki. Kiitos jo valmiiksi.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Koska ilmeisesti vanhemmasta e34 kyse niin mittaristossa taitaa olla konkat kypsänä. Se vaikuttaa ainakin noihin mittariston oireisiin.
    Mutta ensimmäiseksi lähtisin tutkimaan kaikkien sulakkeiden kunnon ja että siellä esim on sulakkeet.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • hammerr
      • Jan 2018
      • 11
      • Kotka
      Oho toi vuosmalli jäi laittamata eli siis -90. Sulakkeet on pariin kertaan jo katottu konehuoneesta ja takapenkin alta ja pitäisi olla kunnossa. Minkälaiset ne konkat siällä mittaristossa on? Ja onko vaikea vaihtaa?
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        https://youtu.be/z4MwIlhJpKA tuossa esim yks ohje.
        ex. E28 520i -82
        • Daa Daa
          • 917
          Onks tää kotoisin jyväskylän suunnalta?
          • hammerr
            • Jan 2018
            • 11
            • Kotka
            Mikkelistä itse hain. Onko sulla sitten jotaan hyödyllistä hyvää tietoa että miksi kaikissa sähköissä on jotaan vikaa?
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • hammerr
                • Jan 2018
                • 11
                • Kotka
                eli pitäisikö tuo gm boksi vaihtaa?
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  Ois sitä varmaan hyvä koittaa jostain toisest autosta vaikka jos mahdollista
                  E36 "328" cabrio
                  • hammerr
                    • Jan 2018
                    • 11
                    • Kotka
                    Miten toi gm boksi otetaan sitten irti, Ei lähtenyt vetämällä?
                    • Zetz
                      • 3236
                      vedä kovempaa. kyllä sen sieltä vetämällä pitää lähteä
                      puh/txt/whatsapp: 0452673541
                      näillä mennään talvella:
                      e39 523ia arctic silver
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      e30 328i *Rot m50b28
                      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                      • hammerr
                        • Jan 2018
                        • 11
                        • Kotka
                        Gm boksin vaihdolla sai pyyhkijät ja lasit toimimaan. Keskuslukkoon alkoi sitten ilmetä ongelmia kun vain yksi moottori.
