E34 525i ongelma
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E34 525i ongelma
    Eli mulla on 91 vuoden 525i m50 koneella.Kylmänä auto nykii vähän ja kun kone lämpenee tyhjäkäynnillä auto vähän tärisee ja "putputtaa".Ja ajon aikana kulutusmittarin viisari heiluu vähän.Missähän mahtaa olla vikaa?Oisko lambda?
  • arsca77
    • 141
    • Nokia
    imuvuoto?
    735ia E23 -85
    • tumppu86
      • 900
      • E-pohjanmaa
      Oisko kellään kokemusta?
      • Fabsu
        • 1754
        Miten se mittari heiluu? Pysytteleekö kulutusmittari lähes koko ajan yli 14 litran lukemissa?
        e30 318i -88
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Ei vaan silloin kun esim kiihdyttää tasaisella kaasulla kulutusmittarin viisari tekee parin millin liikettä ja samoin kun ajaa tasakaasulla.Eikö tuo viittaisi lambda vikaan?
          • Lanttu
            • 1643
            Kenties.
            • humala
              • 739
              • Kemi
              itsellä oli lambdassa vikaa kun nakkas kaasun pohjaan niin auton kiihtyvyys oli epätasaista ja kulutusmittari humpas parin litran liikettä eli lambda vaan kylmästi vaihtoon...
              huom katso ekaksi että onko lambda vaihdettu ennen että onko siihen nakattu tarvike osa nimittäin voi tulla lisä ohjelmaa kun tarviketta myydään ilman liitintä eli voi tulla omien liitosten patentointi eteen myös....
              itsellä oli tarvike mutta onneksi fiksusti laitettuna että lambdan vaihtoon meni vain se 20 minuuttia...searchilla "lambda" löytyy varmasti tietoa lisää näiltä foorumeilta..!!
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                vikoja vikoja..
                lainataan nyt tätä topiccia... eli itellä nykii sekä kuumana että kylmänä kun kovemmin kiihdyttää n. <3000rpm ehkä vähän myös ylempänä...
                Tarkastettu tulpat, ilmanputsari, puolat, lambda vaihdettu, ilmamäärämittari..
                Ja autohan on siis E34 525i 24v..
                Omasta mielestä nykiminen on niinkuin joku pytty jättäs välillä sytyttämättä.
                mutta puolan kun irrotti yksi kerrallaan niin ei tyhjäkäynti muuttunut.. ja yhdestä puolasta löyty hapettumaa kun avasin ne tatit kaikista pois.. vaihdoin siihen uuden mutta ei sekään auttanut...
                missä vika? :think
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
