Tietoa e34 535i (M30B35) varaosista (Motonet) ?
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Jos joku vaikka sattuisi tietämään, kun eivät Motonetissa tienneet mitään...
    1. Onko kaikki siniset Boschin 2-napaiset lämpöanturit samanlaisia? Väittivät, että on vain 518-530 -malleissa samanlaisia. Luulisi tollaisen käyvän myös 535i:hin?
    2. Boschin lambda-anturia liittimellä, eikä original-laatua olevia sytytysjohtoja kuulemma saa ollenkaan tähän malliin (vai puhuiko Motonetin myyjä p*skaa)…? Onko jossain toisessa mallissa vastaavanlaisia sopivia, vai ostanko kalliit osat Laakkoselta?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    motonetin sytkäjohdot ovat saman valmistajan kuin alkuperäisetkin ( = samaa tavaraa ), eli bremiä. Samaten virranjakaja ja pyörijä ovat "alkuperäisvalmistajalta". Hyllystä tuskin löytyy kun ovat aika hintavat nuo johdot, mutta omat sain kun tilasivat.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      eiköhän tuo käy sun autoos vaikkei bosh olekkaan:
      518/530/535/540 Lambda-anturi jos 4 johtoa. . . . . . . . . 28-3422 55.50 ???
      netti-etk antaa saman osanumeron anturille osa nr:o 12 sekä 535i että 530i:lle. jostain kumman syystä 535i:ssä on vielä yksi ylimääräinen anturi (osa16) mutta sen tarkoitus ei aukea. en keksi miksi olisi erilaiset kun melkeen kaikki muut osat käy ristiin noista koneista.
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        Älä osta tarvike lambdaa... osta aito Bosch. Se on tosin sikahintainen merkkiliikkeessä mut kannattaa kysellä jostain muualta.
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          kysy kl-varaosasta...
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Tuli sitten ostettua Merteilistä orginal syt.johdot ja Boschin lambda (150 euroa/kpl) Halvemmallakin olis varmaan saanut, mut en ehdi alkaa tilailemaan/odottelemaan. Pilipalilaatuun en koske
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              No ei motonettiä kannata pitää edes vaihtoehtona jos pilipali laatua ei saa olla...kl-varaosassa on samaa alkuperäispalikkaa kaupan ku maahantuojalla mutta hinnat on huomattavasti edullisemmat!
              • AkiVaa
                • Jul 2005
                • 5
                Samaa "alkuperäispalikkaa" löytyy motonetistäkin, esim. mersun osia joista on tähti pyyhitty pois, ainakin joittenkin osien kohdalla. Ei se motonettikään pystyssä olis pysyny, jos ne ihan paskaa myisvätten.
                • Hevimies
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  Se alkuperäinen lambda on ihan samaa pilipalia kuin tarvike sillä poikkeuksella että alkuperäisessä on bmw-liitin ja tarvikelambdassa pelkät piuhat. Maksoit sitten 50€ liittimestä jonka olisi saanut siitä vanhasta lambdasta...
                  • M.A.G.E
                    • Dec 2004
                    • 443
                    Ei se mitään. Tietääpähän ainakin mihin palkan laittaa
