E34 Tupakansytytin
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    E34 Tupakansytytin
    Elikkäs tupakansytytin pistokkeeseen ei tule virtasta.
    Ainakaan kännyn laturi ei siinä toimi mutta porukoiden pirssissä pelaa.
    en ole vielä asiaa yhtään tutkinut mutta olisiko jollain kokemuksia mistä kannattaisi aloittaa?
    Eli nyt ei kaivata "käy jokainen liitos läpi" kommentteja.
    Edit: sen verran viitsin jo tutkiakkin että sulake on ehjä. pitäis muistaa kokeilla vielä että pelaako takaosan sytytin.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
  • jani73
    • 4356
    Käy jokainen liitos läpi.
    Mittarilla näkisi ainakin varmaksi tuleeko virtaa.
    No yksi liitin on lyhyen johdonpätkän päässä siinä sytkärin takana, voihan se olla irronnut syystä taikka toisesta.
    Jollen nyt ihan omiani puhu, niin virta sytkärille tulee sieltä rattiakselin alta, vasemmalta puolelta. Ota se suojamuovi pois ja etsi käsiisi valkoinen 24-napainen liitin.
    Sen navasta 20 lähtee hieman paksumpi puna-vihreä-keltainen johdin, joka on sytkärin virtajohto. Jos tuon liittimen ja maan välille tulee jännitettä, niin silloin tuo johto on poikki, taikka sitten liitin irti keskikonsolin takaa.
    Kun otat keskikonsolin vasemmalta puolelta sen verhoilun pois, niin saatat jo nähdä onko siellä jotain häikkää.
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      pitää käydä vähän mittailemassa.
      pitäiskös siihen sytkäriin muuten tulla kokoajan virtaa vai vasta kun laittaa virrat päälle avaimesta?
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Omassa kulkineessa ainakin on jatkuva virta.
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Tänään toimi ilman avainta, kun unohtui ottaa duuniin sytytin mukaan. Eli pitäisi toimia ilman "ykkösasentoa". Mutta kävin kaikki liitokset läpi + roplasin soittimen johdot paremmin, niin alkoi toimia. Voisiko joku piuha soittimen takana (tai takia) aiheuttaa kyseisen ongelman?
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Kaivetaan nyt tällainen iänikuisen vanha topikki esille, mutta ongelma koskee tupakansytytintä. Eli autona on e46:nen ja tupakansytytin itsessään toimii, mutta puhelimenlaturi ei puhu eikä pukahda. Eli sulakkeista ei ole kyse eikä liitoksista koska virtaa tulee, mutta laturi ei herää eikä lataa puhelinta. Laturia on koitettu toisessa autossa ja se toimii, eli vika tuskin on senkään liitoksissa
            Onko noissa jotain tiettyjä latureita, jotka toimivat vai mistä helkkarista on kyse??
            • Supa
              • 7597
              Vika voi olla ihan mekaaninenkin, eli kyseinen laturimalli ei sovi täysin kyseiseen tupakansytyttimeen, ei ota kontaktia tai muuta.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                pitäisin tätä kaikista lähimpänä veikkauksena sen vuoksi että omassa autossa kävi vastaava tapaus ja syyksi paljastui jatkuvasti palanut sulake, jonka aiheutti känny laturi mallia "biltema" 3110 nokialaiselle ja siihen kun laittoi sen nokian adapterin millä saa esim. 6103 (pienempi liitin) lataukseen sulake porsi joskus välittömästi, joskus vähän ajan päästä. sen jälkeen kun en enää tarjonnut 6103 lataukseen niin on sulake kestänyt. 3110 lataus taas toimii ihan normaalisti.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Tuo mekaaninen vika itsellekin on tullut mieleen, mutta pitää nyt tutkia oikein urakalla. Sulaketta laturi ei polta, koska sytytin toimii ihan normaalisti, mutta laturiin asti virta ei tule. Onko bemariin jotain ihan omanlaisia istukoita noissa latureissa, eli toisin sanoen pitääkö istukan olla juuri tietynlainen sopiakseen?
                  • van cleef
                    • 1954
                    • 01830
                    Käsittääkseni tupakansytyttimet eivät ole millään lailla standardisoituja, vaan jokaisella automerkillä (tupakansytytinvalmistajalla) on omanlaisensa näkemys ja toteutus aiheesta, jotka eivät tosin paljoa eroa toisten valmistajien toteutuksesta.
                    Asiaan, itsellä oli samankaltainen "vika" eräässä männä autossa. Nokian oma laturi ei toiminut, mutta Nesteeltä ostettu 10 e -laturi toimi mainiosti. Muuta syytä en keksinyt, kuin rakenteelliset erot latureissa. Muistaakseni Nokian laturissa sivuissa olleet nastat olivat n. 5 mm ylempänä kuin tarvikelaturissa ja tämä riitti siihen, ettei toiminut.
