M50 röpöttää ja nostelee kierroksia itsekseen
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Signaturessa mainittu auto kyseessä.
    Tänään töistä lähtiessä annoin vähän reippaammin kenkää kylmälle koneelle risteyksestä lähtiessä, ja about 20 metriä sen jälkeen moottori alkoi rykiä ja potkia eikä vastannut kaasuun kunnolla. Pysäytin ja huomasin, että kierrokset veivaa kolmeen tonniin, vaikka kytkin on pohjassa enkä koskenut kaasuun ollenkaan. Sammutin, käynnistin uudelleen, ja sama jatkui: kierrokset 1500-3000 tyhjäkäynnillä ja järkyttävä röpötys.
    Olenkohan ihan hakoteillä, jos sanon, että vika voisi olla tyhjäkäyntimoottorissa, joka on oireillut jo pidemmän aikaa (lähinnä epätasainen tyhjäkäynti ja kierrosten humppaaminen kun kytkimen painaa pohjaan) tai kaasuläppäanturissa? Kaasuläppäanturinkin toiminnan mittasin yleismittarilla viikko sitten ja se oli ihan ok lukemissa, joten ainoaksi vaihtoehtoksi jäänee auki juminut icv? Imuvuotoja ei pitäisi olla, kaikki letkut on tutkittu. Aiheuttaako mikään muu tuollaista oireilua?
    Autoon on ihan äskettäin vaihdettu kampuran anturi (Laakkoselta), venakopan tiiviste ja tulpat.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Lambdasta ensimmäisenä johto irti, ja toiminnan testaus liitin irroitettuna.
    Tyhjäkäyntimoottorin ilmakanava on pieni verrattuna kaasuläppään, eikä sen toiminta näinollen pysty vaikuttamaan suuresti toimintaan yhtään suuremmilla kuormituksilla.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Lambda irrotettu --> ei vaikutusta.
      Hirveä vihellys sieltä konehuoneesta aina kuuluu ennen kuin kierrokset hyppää. Vetelee aivan omiaan ja sammuu sitten, eikä oireen ollessa päällä vastaa kaasuun lainkaan. Järkyttävä imuvuoto jossain, ehkä?
      • Muurahainen
        • 9195
        Kannattaa tarkistaa se kyllä.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Sanoisin että haitariputki rikki tai siitä alas lähtevä huohotusletku irti/poikki. Nm kokemusta on
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Haitariputki ja siihen liittyvät letkut on ehjiä ja kunnolla kiinni. Sehän tässä hämmentääkin. Selkeä imuvuoto, mutta mistä?
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Mites auto käyttäytyy ilman ilmamassamittaria? Tarkista myös ettei ole tulppat ole lähteny irti.
              ex. E28 520i -82
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                IMM irti, ei mitään vaikutusta. Tulpat on vaihdettu viikko sitten ja ne tuli kaikki kyllä kunnolla kiinni.
                Outoa on myöskin että vika ei ole päällä koko ajan. Tänäänkin pääsin kauppaan ja kotiin ilman ongelmia, tosin moottori tuntuu pikkuisen nykivän ja tyhjäkäynnillä välillä kierrokset tipahtaa.
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Taispa selvitä vika. Kampiakselin anturin piuha oli jätetty roikkumaan irralleen ja vesipumpun hihnapyörä oli hangannut sen lähes poikki. Kyseinen piuha veti sitten välillä maihin hihnapyörään ja sekoitti pakan ihan täysin.
                  En kyllä vittu anna kenenkään kaverin tai kaverinkaverin koskea mun autoon enää, saakeli. Kaikki korjaukset teen tästä lähin itse tai teetän ammattitaitoisella korjaamolla. Täytyy vaan toivoa ettei ecu ottanut kovin hirveästi damagea tuosta.
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 578
                    • JKL
                    joo eipä se paljon muuta tarvitse. itellä oli yhdessä E39:ssä vastaavanlainen tapaus, juuri ennen kauppoja oli anturi vaihdettu ja ei mennyt kuin hetki siitä niin alkoi auto oireilemaan kun oli hinkannut johdon kuoren rikki. savolaiset ei vaan osaa. :think
                    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Mitä oireita sulla oli siinä autossa?
                      Itse edelleen mietin että voiko tuo anturin johdon maadoittuminen väärään paikkaan todella aiheuttaa moottorin ryntäilyä, ja jos voi, niin millä perusteella. :think
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 578
                        • JKL
                        alkoi röpöttämään ja käymään todella huonosti, vikakoodia antoi kampuran tunnistimesta.
                        ja vikalöytyikin tunnistimen johdosta joka oli hankautunut hihnapyörää vasten.
                        vika halvaannutti auton täysin.
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          No niin. Nyt menee mystikseksi!
                          Yritin hakea autoa korjaamolta, jossa kampuran anturi vaihdettiin. Pääsin sata metriä eteenpäin, ja sitten rupesi taas kierrokset seilaamaan. Tyhjäkäynniltä pariin tonniin ja takaisin, kolmeen tonniin ja sitten jo kiihdyteltiinkin ihan omin päin, vaikken hipaissutkaan kaasupoljinta. Vein auton takaisin. En tiedä mitä ne tällä kertaa löytävät.
                          Mistä helvetin ihmeestä voi johtua, että vaijerikaasulla varustettu auto kiihtyy itsestään, vaikka kaasuvaijeri ei liiku? Voiko kaasuläppä liikkua muutoinkin kuin sillä vaijerilla?
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Tyhjäkäynti venttiili. (Tai paha imuvuoto).
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Imuvuotoa epäilin itsekin, mutta eikö vian pitäisi silloin olla koko ajan päällä eikä vain satunnaisesti, kuten se nyt on? :think Saako se sieltä tyhjäkäyntimoottorin kautta hörpättyä niin paljon ilmaa, että vauhti kiihtyy tasakaasulla?
