E34 Digitaalisen matka-/trippimittarin numerot "sekoilevat"
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Eli kuten otsikossa lukee, sekoilee tuon meikäläisen E34:n tuo digitaalinen matka-/trippimittari. Eli joskus nuo numerot näkyvät kunnolla, ja taas joskus noista numerosta häviää noita "viivoja" joista ne koostuu. Ajoittain noita viivoja häviää sen verran reilusti että noista lukemista ei ota mitään selvää. En sano ihan varmaksi, mutta tuntuisi että varsinkin lämpimällä kelillä nuo nummerot bugaavat. Kovinkaan viileällä en tosin ole vielä päässyt tuota autoa testailemaan, koska se tuli haettua vasta eilen
    Olisiko kyseessä joku kosketusvika tms?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • jani73
    • 4340
    Mulla on samaa ongelmaa ja se ilmenee ainoastaan lämpimillä keleillä.
    Tuntuu olevan myös numerokohtaista nuo viivojen häviämiset. Eli jostain numerosta saattaa näkyä vain pari viivaa, sitten kun numero vaihtuu joksikin toiseksi, viivoja saattaa näkyä enemmän, jopa ne edellisen numeron pimeät viivat herää henkiin.
    En ole vielä jaksanut tutkia ongelmaa kun tuossa on ollut kaikkea muuta pikku laittoa niin julmetun paljon.
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Jees. Tuli myös omalta kohdalta hieman varmisteltua tuota yhteyttä ilman lämpöisyyteen. Tuossa alkuillasta kun ilma hieman viileni, alkoivat numerot toimia moitteetta, mutta auton lämmettyä pienen ajon jälkeen häröilyä esiintyi jälleen. Nyt yöllä kun lämpötila on laskenut jo suht alas, toimi numerot moitteetta ainakin ajamani noin 5km matkan ajan.
      Joka tapauksessa edelleen mietityttää että miten tuo lämpötila voi asiaan vaikuttaa. Onkos muilla kuin Jani73:lla vastaavia kokemuksia numeroiden häröilemisestä, tai ratkaisua kyseiseen ongelmaan/vikaan?
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          Kiitoksia viittauksesta petteriu; vastaavia ongelmia siis löytyy, mutta tarkkaa syytä/ratkaisua ei ole vielä tiedossa. Vai oletko saanut vian jo korjattua?
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Originally posted by petteriu
            "Sorry - no matches. Please try some different terms."
            Ja joo, lämpötila (=lämpölaajeneminen jossain) vaikuttaa myös E36:n mittariston toimintaan, vähän eri tavalla tosin.
            E36 320i coupé (M50TU)
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Heh, vielä aamulla toimi tuo linkki, mutta nyt herjaa samaa minullakin.
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                Kopauttele sitä mittaria ku sekoilee. Mulla ainaki se tuo avun. Yleensä käy sillai et ku lähtee ajaan nii cc ja matkamittarit tekeee kaikke mukavaa ja kopaus korjaa asian loppu matkan ajaksi.
                Passat tdi -04
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  Jeesh... täytynee koittaa, vaikkakin joku pysyvä ratkaisukin tuohon vikaan olisi mukava saada
