E34 540 m60b40 käyntivikaa
  • Kapseli
    • Jun 2017
    • 53
    • Lohja
    Elikkäs osaiskohan joku auttaa. Tehty koneremontti jossa vaihettu ketju, kiristimet, nokkaketjun laahaimet/kiristimet, stefoja, antureita jne. Tämän jälkeen ajettu noin 50km ilman mitään ongelmia. Sitten yhtäkkiä tippui 6,7 ja 8 sylinteri pois pelistä. On koitettu puolien vaihtoa, suuttimien vaihtoa, tulppia jne mutta ei vaan käy kunnolla. Olisko jollai vinkkiä että mitä kannattais seuraavaksi lähteä tutkimaan ??
  • TuoAntti
    • 4178
    Tee hard resetti.
    Jos sen jälkeen taas jekkasee vähän aikaa, niin kuskin puolen lambdassa, tms. voisi olla vika.
    EVERYTHING | WORKS
    • Kapseli
      • Jun 2017
      • 53
      • Lohja
      Tee hard resetti.
      Kuinkas tämmönen ns hard resetti tehdään. Ei ole ennen tullu vastaa
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Mites suuttimien johtosarja. Kuulostas maadotuksen katoamista johtosarjasta. Vanhat johtimet napsahtaa yllättävän helposti poikki
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • TuoAntti
          • 4178
          En muista enää ulkoa. Mutta akun kengät pois ja navat yhteen (kengät siis...), tuo tyhjentää kaikki adaptiot yms. Piti siinä joku aika olla ja oottaa tietyissä vaiheissa, sekä virta-avain olla tai kääntää jossain vaiheessa 2-asentoon, tms.. Sekä sen jälkeen oli joki sopeutuskiihdytys tyhjäkäynniltä +5000rmp ja siitä moottorijarrulla tyhjäkäynnin kierroksille. Pitikö toistaa kolme kertaa.
          Varmaan googella löytyy ohjeet tuohon. Vuosia sitten oli m60 tuolla dme:llä ja kyllä tuo resetti nollasi kaikki, enemmän kuin adaption nollaus inpalla, tms.
          EVERYTHING | WORKS
          • Kapseli
            • Jun 2017
            • 53
            • Lohja
            Ei ole noita johtosarjoja sen kummemmin mittailtu katsottu ja koikeiltu että kaikki ovat kiinni ja että ei poikkinaisia tai nirhautuneita johtoja. Ohjainlaitteetkin tarkistettu
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Otappa lambdan piuhat irti kokeeksi.
              Edit: miten teit diagnoosin että nuo pytyt pois pelistä?
              Kysy jos tarvetta
              • Kapseli
                • Jun 2017
                • 53
                • Lohja
                Ottanu kyseisten sylintereitten puolien liittimmet irti käynnissä. Ei vaikutusta käyntiin
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  Totean vain että konsti ei ole kovin luotettava
                  Kysy jos tarvetta
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Lambda ei vaikuta kuin vasta lämpimänä eikä se tiputa sylintereitä pois. Ota suuttimet irti kaikkinensa ja testaa tuleeko kaikista bensaa kun starttaa.
                    ex. E28 520i -82
                    • Kapseli
                      • Jun 2017
                      • 53
                      • Lohja
                      On myös vaihdettu suuttimet eripuolille sama. Eli ei vaikutusta suuuttimien siis luulisi toimivan
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Oletko katsonut että suuttimista tulee bensaa. Kastuuko tulpat niissä pytyissä mitkä ei toimi?
                        Haen siis sitä että saavatko suuttimet sähköä?
                        ex. E28 520i -82
                        • Kapseli
                          • Jun 2017
                          • 53
                          • Lohja
                          En ole sitä tarkistanut pitää huomenna katsoa ja selvitellä asiaa kun hallille menee
                          • Kapseli
                            • Jun 2017
                            • 53
                            • Lohja
                            Nyt on tarkistettu. Kyllä tulee bensaa joka suuttimesta
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Eli kipinä hukassa. Kipinänkin voi testata kun ottaa puola kerrallaan tulpan kanssa ja starttaa. Mut johtosarjasta tarkistaisin ettei joku yhdistävä maadoitus ole katkennut ja sen takia ei tule kipinää
                              ex. E28 520i -82
