E34 M50B25 "tukehtuu"
  • MasaYards
    • 92
    Eli ilmeni sellanen vika ihan yhtäkkiä, et auton kun lyö vielä suhtellisen lämpimänä käyntiin käy hetken normaalisti. Sit ääni muuttuu ja kierrokset tipahtaa ehkä aavistuksen. Moottori kun on tossa tilassa ja painan kaasua, tuntuu aivan kun tukehtus ja jos kaasua ei löysää moottori sammuu. Kaasun löysäyksen jälkeen käynti palautuu edellä kuvatuksi. Tätä kestää ehkä minuutin tai pari ja sit yhtäkkiä palaa taas normaaliksi. Toistaiseksi vika on poistunut itsestään. Voi olla että kuvittelen, mutta tuntuu et aina välillä matka-ajossa kun tasakaasulta painaa vähän lisää tuntuis kun nykäsis.... Mistäs vikaa etsimään, viittais ainakin musta johonki sähköpuolelle. Viisaammat auttakaa.
    EDIT:Niin ja siis ei tee tuota kylmänä eikä heti sammutuksen jälkeen kun lyö tulille. Vain ns. puolilämpimänä
  • jvakeva
    • 2432
    ilmavuoto..? ilmamäärämittari? oireet viittaisivat liialliseen ilmamäärään/liian vähäiseen bensanmäärään..
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Ja paikalla on edelleen se gyntterin asentama orggislambda??
      Kannattaa käydä sielä testerin päässä, voi näyttää suoraan vian tai häiriökoodin muistista.
      Ja puolilämpimänä vasta tulee lambda säätöineen matkaan, se on kylmäkäynnistyksessä "boikotissa". Ja sen jälkeen jos motronic huomaa siinä jotain feelua niin se blokkaa sen pois ja ollaan ns "linkutusmoodissa". Mutta, vikojahan voi olla muitakin...arvuuttelemalla osat on vain niin pirun kalliita :(
      • MasaYards
        • 92
        Lambda on keväällä vaihdettu liian korkeen HC-arvon takia. Ensin laitoin tarvike lambdan, se ei kestänyt kun pari viikkoa ja sit piti laittaa bosch.
        • Kintsa
          • 256
          • Vaasa
          Itselläni oli samanlaisia ongelmia E28:n (k-jetti) kanssa ja vika löytyi bensapumpusta sen vaihtamalla taas toimii hyvin.
          E21 316 -81...E21 323i -82... 518i -88......M535i -85. M535i -86 523i -96....E28 M5 -86
