E34 nostajan vaihto
  • Minde
    • Jun 2018
    • 13
    E34 nostajan vaihto
    Hei.
    Osaako joku kertoo/neuvoo miten vaihdetaan nostajat?
    Olisko kellään mitään ohjetta E34 520i 93v autoon.
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 240
    Originally posted by Minde View Post
    Hei.
    Lukitustyökaluilla kone ajotusmerkkeihin ja nokkaakselit veks. Sitten nostajat vaihtoon noin pelkistetysti Katso vaikka beisansystemsiltä tarkempi ohje.
    Tosin miks vaihdat? Säksättääkö useampikin? Kokeilisin itse öljyn sekaan diiseliä ja käytellä vartti ennen öljynvaihtoa. Uusilla öljyillä jos ei loppunu ääni niin 3min kuumalla koneella ~3000rpm ja sit 30s tyhjäkäymtiä. Tätä toistaa useamman kertaa. Itellä toiminu useammankin kohdalla.
    • Minde
      • Jun 2018
      • 13
      Nostajat
      Entinen omistaja jätti kertomat, että flekti ei toimi kunnnolla joten tiivisteet meni nii piti vaihtaa kaikki tiivisteet, kansi, öljyt sekä suodatin.
      Nakuttaa kun käynnistää moottorin jonka takia pitää nostajat vaihtaa.
      • Muurahainen
        • 9195
        Vai vanosko siellä ääntää?
