E34:sen ilmastointi onkelma
  • KOK77
    • 500
    • Kokkola
    Ilmastointi ei puhalla kylmää? Frenoit lisätty 2 v. sitten ja vuotoja ei havaittu! Missä vois olla vika? Koneisto lähtee pyörittään ja muutenki toimii hyvin. Remmissä on hieman kulumaa, voisko se johtua siitä???
  • Korpiaho
    • 171
    • Hämeenlinna
    Se että freonit on vaihdettu 2 vuotta sitte ei ole mikään takuu että ne ylipäätään vielä on edes järjestelmässä. Itseltä ainakin oli tavara paennut järjestelmästä, ja ilmastointia ennättäs kuulemma ammattilainen katsoa vasta viikon päästä
    EDIT: kanattanee tarkistaa onko vielä freoneja
    315 E21 -82 M98 (EX)
    316 E30 -88 M10B18 (EX)
    518 E34 -95 M43B18
    SUBARU LEONE 4WD
    PORSCHE 924 -83
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jatketaan täällä ongelmat osiossa... Siis ilmastoinnin kompura kytkeytyy normaalisti päälle? Kone käyntiin ja tarkistamaan jollet ole varma asiasta.
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Jos ei kompuraa ole käytetty viime kesän jälkeen, niin luultavasti järjestelmä on vajaa, eikä kylmää tule kunnolla. Vasta kun järjestelmä on lähes tyhjä, lakkaa kompura menemästä päälle.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • KOK77
          • 500
          • Kokkola
          Kyl on käytetty 1 kk välein, talvellakin! Pitää vissin käydä tarkistamassa onko siellä vielä tavaraa sisällä.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            kandee tsekata lähteekö se kompurapyörimään. Jos järjestelmässä on painevaje niin venttiili katkasee virrat kompuralta eikä se lähe mukaan. Niin onhan tuota käytetty talvella tarpeeks lämpimässä tilassa, kompurahan ei lähde päälle ku vasta +5 paikkeilla.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
