e34 525ix -92 vikakoodit?
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    Virta asentoon 2, mutta ei startata. Pumpataan kaasupoljinta pohjaan-ylös viisi kertaa, niin jonkun pitäisi vilkkua jossakin ja vilkunnasta saa vikakoodit. Mutta kun ei vilku mikään missään. Ei vaikka tekee millä rytmillä ja nopeudella. Mitä teen väärin? Vai pitäisikö noin tekemällä edes tapahtua mitään?
    -AR
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Ei taida olla ihan itsestäänselvää että tuolla konstilla saisi mitään ulos, ainakaan ilman lisäaskartelua. Tuolla on jotain asiasta.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • oldfart
      • 6
      • Raisio
      Check Engine valo on kytketty valmiiksi ilmeisesti vain Amerikan vientimalleihin mutta sen saa otettua käyttöön myös muissa autoissa. Ohjeet löytyvät ruotsalaiselta bemarifoorumilta www.autopower.se/ gör-det-själv/mekartips/inkoppling av Check Engine-lampan.
      Mikäli ruotsinkieli ei taivu niin ohje pähkinänkuoressa on seuraava:
      - akku irti
      - Motronic yksikön pistoke auki ja puretaan. Etsitään pin 8 (josta ainakin itsellä lähti harmaa johto).
      - Pin 8:aan liitetään johto joka vedetään mittaritaulun taakse.
      - Mittaritaulun valkoisesta 26 napaisesta pistokkeesta haetaa pin 3 paikka (itsellä tyhjä) johon liitetään motronicista tuotu johto sopivalla liittimellä)
      - Check engine valon paikalle liitetään sopiva polttimo.
      - Osat kiinni ja kokeilemaan.
      Itsellä kokeiltu 525 -90 M50B25 malliin ja hyvin toimii.
      HUOM. Kokeilu omalla vastuulla ja tarkastakaa vielä ruotsalaiselta sivulta ohjeen oikeellisuus!!!!
      Mikäli pinnien paikkojen haku on epäselvää, niin liittimissa joka rivin päässä on numero josta laskemalla saa pääteltyä oikean pinnin kohdan.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa suora linkki ohjeisiin. M20/M30 (Motronic 1.3) Motronicin liittimessä tuo kytketään pinniin #15. Motronic liittimien pinnikaaviota löytyy täältä.
