M50B20 sammuilee satunnaisesti + tehot hukassa
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Uusimmalla perheenjäsenellä on ikävä tapa sammua yhtäkkiä kesken ajon, lähinnä moottorijarrutuksessa. Kone on myös kylmänä ihan onnettoman tehoton ja alakierroksilla ei ole vääntöjä lämpimänäkään. Eihän tuo kaksilitrainen mikään raketti ole, mutta jotenkin se tuntuu vähän epänormaalin laiskalta. Muuten se kyllä käy tasaisesti eikä rohmua bensaa mitenkään mahdottomasti.
    Imuvuodot on tutkittu ja tukittu, mutta olisiko muuta vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa? Vikakoodit olen menossa lukemaan ensi viikolla...
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • rgaweer
    • 1673
    Viimeisiä vetelevä kampiakselin asentotunnistin voisi oireilla noin. Ainakin itsellä oli vähän samantapasia oireita, yhtäkkiä veto pois kokonaan ja sitten taas kaikki toimii kuin mitään ei olisi tapahtunut. Alakierroksiin sekä kylmänä toimivuuteen se ei kyllä vaikuta.
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Tämä sammuilu loppui kun vaihdoin toisen ilmamassamittarin, mutta yhä tehot on kateissa. Päästöistä kulkine on kuitenkin mennyt läpi, joten periaatteessa vika ei voi olla seospuolella. Pitää vielä yrittää josko bensafiltterin ja bensapumpun vaihto auttaisi asiaan.
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Vähän päivitystä:
        Vaihdoin bensasuodattimen. Nyt tuli vetoja alakierroksillekin, eikä auto enää tunnu tervaan juuttuneelta etanalta kun iskee lapun tiskiin. Vielä se käy välillä vähän vaikeen oloisesti, tärisee kiihdyttäessä ja tyhjäkäynti huojahtelee, mutta se saattaa johtua väsähtäneistä puolista, huonoista tulpista tai siitä, että flektistä on näköjään yksi siipi poikki. Tai vuotavasta/romahtaneesta pakoputkesta.
        Mutta näyttäisi siltä, että ainakin bensafiltteri oli ihan tukossa.
