Päävirtasulake?
  • P.V.
    • Dec 2013
    • 84
    • Imatra
    Päävirtasulake?
    Moro
    Autona E34 525 1993 ja asiana sellainen, että kun torstaiaamuna tulin yövuorosta ja tänään perjantaiaamuna olisin lähtenyt tankkaamaan niin auto ei käynnistykään. Ei tapahdu yhtään mitään kun avaimesta kääntää.
    Autossa on uusi akku ja sulakkeiden katsoin olevan ehjiä.
    Voisiko päävirtasulake olla poksahtanut? Ja missä sellainen on 525:ssä?
  • GOOFY
    • 4139
    En tiedä mutta epäilisin ettei siinä ole mitään päävirtasulaketta.
    Mittasitko akun jännitettä ja miksi se akku piti uusia. Onko mitattu että laturi toimii?
    • Muurahainen
      • 9195
      Päävirtasulake löytyy akun vierestä muovikotelosta. Ruuvattavaa mallia.
      Samalla kun tuon ottaa esille kannattaa katsoa ettei ole halki muttereiden alta.
      • P.V.
        • Dec 2013
        • 84
        • Imatra
        Päävirtasulake vaihdettu akun vierestä mutta ei herännyt...
        Seuraavaksi varmaankin laturin kimppuun...
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Koneen maadoituskaapeli saattaa olla katkennut, tai hapettunut liitoksista.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • P.V.
            • Dec 2013
            • 84
            • Imatra
            Saisiko tuohon vinkkiä, että mistä tuolta konehuoneesta löytyisi koneen maadoituskaapeli niin voisin kurkata...?
            • jani73
              • 4356
              Mahtaisiko löytyä jostain repsikan puolen moottorinkiinnikkeen läheltä..
              https://bemmistynyt.vuodatus.net/lue...rin-maakaapeli
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                Tämä vahvasti
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • P.V.
                  • Dec 2013
                  • 84
                  • Imatra
                  Kiitoksia neuvoista!
                  Asia ratkesi eli kaksi akkua kuoli kahtena peräkkäisenä päivänä mutta kaverilta saatu kolmas akku toimi ja auto kulkee taas!
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Paljonko se laturi anto voltteja?
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Vai oisko vaan akunkengässä huono kontakti ollu... ?
                      " Ei tapahdu yhtään mitään kun avaimesta kääntää."
                      Mitä tämä ihan tarkalleen ottaen tarkoitti?
                      Mutta hyvä että toimii taas
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 936
                        Vissiin kokeiltu käytetyillä akuilla?
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
