E34 käsijarru
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    E34 käsijarru
    Käsijarru ottaa heikosti... Mitäs sille pitäisi tehdä? Katsastus edessä kohta ja varmasti napsahtaa siitä.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Säädä, jos ei auta avaa ja katso mikä vikana ja korjaa!
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Korjata.
      Se on kovin yksikertainen systeemi, rumpujarru. Sitä voi säätää tiukemmalle ottamalla yhden pyöränpultin pois ja sitten tähystämällä milloin säätö hammasratas osuu kohdalle. Siitä tökkii tiukemmalle kunnes tuntee että ottaa vähän kiinni. Sitten vaan 6-8 pykälää löysemmälle...
      Voi sinne kengätkin vaihtaa, ei ole vaikeaa.
      Pyörä takaa pois, satula irti, levy irti. Sitten ihmettelee missä kunnossa jarrulevyn rumpu on ja katsoo jarrukenkien kunnon. Säätää tarvittaessa tiukemmalle säätöpalasta.
      t.Ville
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Kai ne pitäis sitten säätää, älä suotta irroita jarrusatulaa ja levyä niinkuin tuossa ohjeessa. Jos ei säätö auta niin katsotaan sitten uudelleen...
        • jms-btcf
          • 696
          Käsijarrukaapelin vaihto?
          Vaihdoin käsijarrukengät (+levyt ja palat). Kasatessa huomasin että oikean puoleinen käsijarrukaapeli on aivan jumissa. Levittäjään tuleva kaapelin pää ei liikkunut sisään eikä ulos. No kiristin kjarrukahvasta säädöt oikealta puolelta tappiin ja kokeilin josko sitä liikettä alkaisi pikkuhiljaa näkymään - kaapeli poikki.
          Onkohan kuinka ikävä vaihtaa, eli onko jollain käytännön kokemusta? TIS:n mukaan pitää purkaa pakoputki ja kardaani pois tieltä??
          e61 535d
          • Vee-eit
            • 709
            No, ikävä ja ikävä vaihtaa, jos miettii työtä niin on, jos miettii säästyviä €uroja niin ei ole. Pyörän puoleinen pää irtoaa vetämällä tai lyömällä. Toinen pää on siellä pakoputken, lämpösuojan ja kardaanin takana. Ihan kaikkea ei tarvitse ottaa pois, jos vaijeri irtoaa vetämällä. Pienikätinen saa kyllä pujotettua uuden vaijerin paikalleen. Jos vaijeri ei lähde vetämällä, joutuu purkamaan enemmän, jotta pääsee hakkaamaan / vääntämään sen irti. Itse vaijeri maksaa alta parikymppiä. Kaupasta mäyräkoira apulaiseksi ja auton alle makailemaan, sieltä se selviää...
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • Kimmo_M
              • Apr 2003
              • 507
              e32
              Onnistuukohan e32 kans tuo käsijarrun kiristäminen tuolta pyöränpultin kautta vai pitääkö irrottaa koko rumpu?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Samalla tavalla käsijarru säädetään E32/E34:ssa.
                Edit: Niinkuin tuolla aiemmin kirjoitin: "älä suotta irroita jarrusatulaa ja levyä niinkuin tuossa ohjeessa." Eli onnistuu.
                • Vee-eit
                  • 709
                  Onnistuu pyöränpultin kautta.
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Kiristin ainoastaan niitä ruuveja siitä käsijarrun päästä, katsastusmies oli tyytyväinen.
                    • peinooo
                      • Jun 2005
                      • 93
                      Meneekö auto katsastuksesta läpi jos käsi jarru kahva pitää vetää lähes ylös ennen kuin ottaa? Soralla pyörät lukkiutuvat, mutta kahva pitää vetää todella ylös.
                      • DiisseliKiisseli
                        • 550
                        • Uusimaa
                        Se taitaa olla jotenkin niin että kunhan sen jarrun saa päälle kohtuullisella voimalla niin silloin se on kunnossa. Siis sillain että emäntäkin sen saa vedettyä päälle.
                        Mutta mikä on lähes ylös asti? Jos joutuu jarrua 90 asteen kulmaan kiskomaan niin luulisin että tulee sanomista :-)
                        • Sickness
                          • 1923
                          Mulle ainakin inssi huomautti, että kahva nousee liian ylös. Toisaalta kässärihiluista oli pelkkä muisto jäljellä kun sitten rupesin hommaa tarkistamaan, joten paha sanoa olisiko huomauttanut kahvasta jos olisi tarrannut kunnolla kiinni.
                          Peinoo: Eikö sitä saa säädöillä ottamaan alempaa?
                          E39 520iA -02
