E34 etuvalot ei pala aina
  • zyxop
    • 9
    Terve,
    Ongelma on sellainen, että E34 etuvalot palavat vain ajoittain vaikka valot ovat kytketty päälle. Virheilmoitin ei herjaile mitään ongelmia silloinkaan kun valot eivät pala, koska polttimot ovat kunnossa. Valokytkintä rämpyttelemällä olen kerran saanut valot syttymään tilanteessa jossa valot eivät palaneet - yleensä tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Samalla olen havainnut, että silloin kun valot palavat, ne palavat myös vaikka moottori ei ole käynnissä jos virrat on päällä. Normaalistihan tällöin palavat vain parkit.
    Onko kellään kokemusta/ideoita?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tervetuloa vaan E34:n sähkövikojen maailmaan Kyllä ajovalot palavat kun sytysvirta on päällä (II-asento). Tarkista ensin tuo valokytkin.
    • Vesku
      • 357
      Itsellä oli samanlaisia ongelmia, rämpyttämällä valokytkintä sai valot palamaan.. Vika löytyi LKM:stä.
      • sepesus
        • 17
        • Varkaus
        Mulla oli joskus sama ongelma e34 M5:ssa. Vika oli valonohjaus boxissa. Siellä oli tinaukset murtunu. Ei tullu mullekkaan mitään vikailmoitusta mut ei vaan palanu lyhyet..
        Tinailin liitokset uudestaan niin johan rupesi toimimaan..
        Mulla on yksi valoboksi kotona jos et saa omaa toimimaan? Käy vissiin kaikkiin e34:siin Hinta on muuten uutena ollu 1750 markaa lukee laatikossa..
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuo valomoduli (LKM) onkin sitten se seuraava tarkistuskohde... Tuossa muutama korjausohje:
          • zyxop
            • 9
            Kiitos kaikille vastauksista! Pitääpä näillä ohjeilla tutkia asiaa vähän tarkemmin..
