E34 pyyhkimien probleemat
  • jani73
    • 4351
    No tuohan on ihan pätevä syy poistaa painoa.
    • Mituzca
      • Jan 2018
      • 9
      Originally posted by estervainaa View Post
      Vaikuttaako tuo pissapojan toiminta miten pyyhkijöihin? Itselle ilmaantui sama "ominaisuus", (toimii vain täysillä) kun purin pissapojan pois. Saakos nuo pissapojan moottorille menevät johdot kytkettyä niin, että pyyhkijät pelaisi normaalisti? :think
      Pitää käydäkkin sit noi pissapojan moottorit ja johdot läpi viel
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Muistaakseni siinä oikean etuiskarin tolpan kieppeillä on mustalla kutistussukalla suojattu sulake johdossa kiinni, vaikutti jotenkin noihin pyyhkijöihin yms...
        • Mituzca
          • Jan 2018
          • 9
          Tarkoitatko pääsulaketta? Oon miettiny vaihtaa sen mutta minkälainen siihen kävis. Kun ei noi sisävalotkaan pelaa eikä keskuslukko nii kokeilis vaihtaa sen.
          Onko takapenkin alla toinen kun kotelo ainakin on, akku siis mulla konehuonees.
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Takapenkin alla on sulakekotelo mutta tuon pääsulakkeen kautta menee sinne virta, en enää muista mikä pyyhkijäongelma omassani oli mutta auttoi kuitenkin tuon sulakkeen vaihto. Akku oli minullakin edessä.
            • jani73
              • 4351
              Päävirtasulakkeena on taidettu käyttää jotain ns ”dieselsulaketta” löytyy mm motonetista. Kokeile haulla tai googlen haulla
              • Mituzca
                • Jan 2018
                • 9
                Löyty motonetistä, mut meneekö sinne 50A, 80A vai 100A? Näky olevan noi motonetin valikoimas mut mistään en löytänyt tietoa mikä pitäs bemariin olla.
                • jani73
                  • 4351
                  Tuolla puhutaan 80A pääsulakkeesta ja sen lähellä olevasta 50A sulakkeesta. Takapenkin alla saattaa olla 30A sulake
                  • Zetz
                    • 3236
                    tarkastappa että startille menee sellanen ohut piuha 3mm mutterin alle, ja jos menee piuha, tarkasta että se piuha on ehjä. vaikuttaa meinaan keskuslukkoon, sähkölaseihin, pyyhkiöihin ja muistaakseni riikkariin.
                    puh/txt/whatsapp: 0452673541
                    näillä mennään talvella:
                    e39 523ia arctic silver
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    e30 328i *Rot m50b28
                    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
