E34 kytkin / vauhtipyörä
  • ohhoh
    • Aug 2014
    • 191
    Potilas E34 525i manuaali vm 93, ajettu 260tkm, alkuperäinen kytkin. Kytkin pohjassa satunnaisesti pitää kahinaa, kytkin ylös ja hiljenee. Joskus liikkeellelähdössä täristää, varsinkin peruuttaessa.
    Jossain vaiheessa varmaan joutuu kytkinremonttiin. Kysymys kuuluu onko järkeä vaihtaa vauhtipyörä samalla? Vakiona kaksoismassapyörä, joka suht arvokas. Nettiä selaillessa iski silmään Valeon "muutos" kitti. https://www.autonvaraosat24.fi/valeo/1110312
    Eli onko tietoa / kokemuksia onko tämä plug n play setti?
    Ajatus oli tehdä kerralla kuntoon, eli mitään pelkkää painelaakeria en rupea vaihtamaan.. mutta vauhtipyörä on vähän kysymysmerkki.
  • ohhoh
    • Aug 2014
    • 191
    Onko kellään mitään ideaa tähän asiaan?
    • Daa Daa
      • 918
      Ei sen kummemmin ole kokemuksia noista valeon seteistä, kai ne toimii siinä missä muutkin. Näytti olevan satkun halvemmalla tuo sama setti britti eBay:ssä, jolloin mielestäni hintakin aika linjassaan.
      • Zetz
        • 3236
        painelaakeri rohisee ja kaksoismassa täristää. eli vaihtoon menee koko setti. vanhaa levyä ei kannata uuteen vauhtipyörään laittaakkaan. on plug and pray setti.
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          Ok kiitos. Eiköhän sillä sitten mennä, kun aika koittaa. Ebay vinkki oli myös hyvä
