M40b18 täristävä tyhjäkäynti ja kulutus
  • AeoN
    • Feb 2014
    • 14
    • Taikametsä
    Eli homman nimi on seuraava:
    Tämö romukippo syö aivan perkeleesti bensaa, (arviolta 25l/100km) nytkyttää tyhjäkäynnillä ja röpeltää ajossa (ja tyhjäkäynnillä) kun laskee kaasun pois. Muuten auto pelaa hyvin, enkä kierroksilla ole huomannut oireita(??).
    Kyseessä on siis -90 518 m40b18 ilman kattia ja lambdaa.
    Ilmasuodatin ja tulpat vaihdettu vastikään, joten en usko niiden olevan ongelma. Ilmamäärämittari puhistettu, ja kun liittimen ottaa irti, tyhjäkäynti sekoaa täysin.
    Katsastuksessa päästöt oli:
    Co% 0.16
    Co2 11.50
    HC 209
    O2 6,3 (leimasetä oli kiltti, ja pyöristi numeron alaspäin että tuli leima)
    Mistähän vikaa lähtis etsimään?
    E: Voi myös neuvoa mulle, että mistä ja miten lähtisi korjaamaan paskana olevaa keskuslukitusta. Elikkä kun kuskin ovesta yrittää laittaa ovia lukkoon tai auki, niin pelkästään vänkärin puolen ovet menee lukkoon/auki. Kuskinpuolen ovet ei sano yhtään mitään. Välillä voi kuitenkin olla että kuskin ovi naksahtaa "osittain" lukkoon, mutta monesti se aukeaa rämpyttämällä kahvaa. Avain myös kääntyy aivan tosi ihmeellisiin asentoihin kun yrittää lukita tai aukaista ovia.
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Onko imuvuodot syynätty?
    • AeoN
      • Feb 2014
      • 14
      • Taikametsä
      On. Myöskin nyt huomasin, että valot vilkkuu täristyksen tahdissa. Mittasin ylkyllä että n. 14v on latausjänöt, mutta ne pomppi helvetisti. Voisko laturi kuitenkin olla viallinen?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Voishan se olla, kerta hyppii nii syyllinen on jännitteen säätäjä.
        • AeoN
          • Feb 2014
          • 14
          • Taikametsä
          Pitääpäs ostaa uusi, ja kokeilla muuttuuko mikään.
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            Voit varmistua laturin aiheuttamasta ongelmasta irroittamalla sen sähköisesti autosta.
            Eli plussanapa ja herätevirtaliitin irti, ja auto käyntiin. Täydellä akullisella voi ajella auton lämpimäksi ja tarkkailla toimintaa, ajovalot kannattanee pitää pois päältä kuitenkin.
            Plussanapa teipaten huolellisesti, ettei aiheuta oikosulkua osuessaan moottoriin/runkoon.
            Toki laturi voi olla viallinen, eikä silti syypää käyntiongelmaan...
