koneet E34seen
  • 007
    • Jul 2005
    • 138
    • köyliö
    koneet E34seen
    Meneekö e36sen 325 tai 328 kone 520seen e34 suoraan. entä miten on M5 koneen kanssa täytyykö laatikko, perä, yms muuta paljon vaihtaa?
    Kiitos tiedoista jo etukäteen.....
    T:"tyhmä"
    My name is....007
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    E36 koneessa on öljypohja erilainen ja koneen kiinnikkeet erilaiset, joten ei sovi suoraan paikoilleen. 328 kanssa voi tulla ongelmia ajoneston ohittamisessa. Eli kannattaa hommata e34 kone.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • 007
      • Jul 2005
      • 138
      • köyliö
      Mitä merkittäviä eroja on 325 ja 525 tekniikassa? onko tehoissa eroja? Kannattaa varmaakin hankkia E34 oma kone eikä tapella E36 koneen asennuksen kanssa. Vai mitä mieltä viisaat ovat? Itsellä kun on kohta 520 ilman konetta ja täytys täyttää konehuone jollain......
      My name is....007
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        Sun täytyy jokatapauksessa laittaa vastaavan E34:n alusta autoos. Eli 525 alusta jos 2.5 kone. 2.5 koneita on saanut sekä 12venasina M20 (170hp) kuin myös 24 venasina M50 (192hp). Sittenhän on vielä vaihtoehtoina M30 3.5 litrasena ja V8 3.5 / 4.0 l
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • 007
          • Jul 2005
          • 138
          • köyliö
          Jos päätän tehdä autostani M5 minkä verran menee prosentteja ja onko moinen työ edes hintansa/vaivansa arvoinen. vai laitanko vaan 525 24v koneen ja kitkutan sen kanssa..... Mikä on järkevintä? Kertokaa viisaat?
          My name is....007
          • cool10
            • 239
            • Stadi
            Moneen kertaan täälläkin sanottu:vaihtaa koko auto.
            EX: 730i -89
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              M-sarja on AKE:n mielestä eri sarjaa kuin normaali 3- tai 5- sarja joten M5:sta et voi käyttää vertailumallina. Halvimmalla ja helpoimmalla selviät kun vaihdat autoa
              ... and many more
              • jvakeva
                • 2432
                ja yleensä nuo tv:t on pidemmänpäälle sähkövikoja täynnä.
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                • Laud
                  • Dec 2004
                  • 335
                  Eikö se ole tässä tapauksessa vain "hyvä" asia, jos M5:ta ei lasketa samaan mallisarjaan, koska silloin alustaa ym. ei tarvitse laittaa M5:sta vastaavaksi?
                  E36 320i coupé (M50TU)
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    edited: Jep, tosin onko 540 alustaa sitten loppupeleissä kuinka paljon helpompi löytää..?
                    Anyways, M5 koneen saa siis laittaa e34 keulille vaikkei alkuperäinen ämmäläinen olisikaan. (kiitos oikaisuista)
                    ... and many more
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      m5
                      miten niin 540i:n +20% ei riitä 3,6l M5 koneelle...?
                      vai enkö osaa prosenttilaskua
                      Aprilia RSV4
                      • Zoui
                        • 6350
                        M5:sen kone menee tehorajoista yli (540:in teho + 20% ei riitä) joten sitä pannua ei saa edes laittaa keulille. Joten se ei ole hyvä asia.
                        286hv x 1,2 = 343,2 hv
                        Mikä menee ja minkä yli ?
                        Riittää 3,8l koneeseenkin...
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          Osaat prosenttilaskun mutta mä en osaa koneiden tehoja Joten no problemo ja editoinpas väärän tiedon edellisestäkin pois.. pahoitteluni traumoista
                          ... and many more
                          • 007
                            • Jul 2005
                            • 138
                            • köyliö
                            onko tietoa sopiiko E36 325 kone E34 520 laatikkoon. ja onko edes järkeä yrittää sovitta e36 konetta E34seen?
                            My name is....007
                            • Henry
                              • 744
                              • Kannus
                              Ei sovi, eikä mitää järkeä sovittaa E36:sen konetta E34:sen keulille.Hommaa joku kolaroitu E34:nen ja rupeet siitä purkaan tekniikkaa sun tulevaan autoon.
                              Mercedes-Benz cls 350
                              530DA E60
                              Audi A6 2.7 biturbo quattro
                              523IA E39
                              520 E34 2Kpl
                              535 E34
