Startin ongelma - startti ei aina pyöri
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Taustoja: Vanha startti alkoi kettuilemaan niin, että solenoidi ei vetänyt ja startti ei lähtenyt enää pyörittämään. Näitä ilmeni yllättäen, ilman sen suurempaa logiikkaa. Millä päällä auto sattui olemaan. Solenoidikin tuli vaihdettua toisesta varastartista, ei auttanut. Välillä käynnistyi, välillä ei.
    Jemmassa oli startti, joka tuli sitten avattua, putsattua, rasvattua ja huolettua vimosen päälle. Uudet hiilet. Ja siihen perään toi em. solenoidi.
    Kiinni ja kovaa ajoa 1kk. Kaikki käynnistykset onnistui moitteetta. Kunnes sama temppuilu alkoi ja jopa siihin tuntui löytyvän selkä logiikka.
    Testausta:
    - 6 onnistunutta starttausta ja koneen sammutus välillä. Viidennellä ja kuudennella oli jo pientä viivettä että solikka veti ja startti pyöri, ehkä puol sekuntia. Sitten seuraavalla avaimenkäännöllä veti solenoidi mutta startti ei pyörinyt. Seuraavalla aivaimen käännöllä ei edes solikka vetänyt.
    - 4 onnistunutta... sama tarina. Autoa siis "työnnettiin" välillä käyntiin. Ja kun auto saatiin työntämällä/rinteeseen alaspäin käyntiin, niin taas sen jälkeen startti toimi aivan moitteetta... muutaman kerran.
    - 3 onnistunutta...
    - Lopuksi onnistumisien väärä väheni.
    - Ja sitten hyyty homma kokonaan.
    Hittoko tässä nyt on?
    Apuja siis tarvitaan.
  • Muurahainen
    • 9195
    Ettei nyt olisi luovuttanut tuokin startti. Siltä nimittäin vähän kuulostaa.
    • joenbimmeri
      • Nov 2006
      • 203
      Startti viel lähtee pyörittämään, aina kun on kerran työnnetty auto käyntiin. Mutta kerran ja sitten hyytyy => ei kun työntämään. Ja taas starttaa 1-2 kertaa...
      Entä voiko virtalukko tehdä tollasta?
      Käynnistyksen estoakin mietin, on jälkiasennettu defan hälytin, meneekö vian etsintä liian kauas?
      • Muurahainen
        • 9195
        Itse kyllä tarkistaisin maadoituksen ja sen jälkeen vaihtaisin toisen startin etenkin kun tuolleen pikkuhiljaa hiipui.
        Voihan sen tartin herätteenkin mitata. Sillä sulkeutuu pois muut jutut mukavasti.
        • joenbimmeri
          • Nov 2006
          • 203
          Jes pitää tarkistaa noi.
          Nyt tosin toimii startti taas moitteetta, ilman mitään toimenpiteitä :think
          • Muurahainen
            • 9195
            Tarkista se maadoitus.
            • joenbimmeri
              • Nov 2006
              • 203
              ...ja mittään tietämätön kyselee
              Moottorin maadoitusta runkoon ja siitä akulle varmaan tarkoitat?
              (maapiuhat vaihettu 3 vuotta sitten uusiin)
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                Tarkista startin heräte johto kans
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Joo juuri noita. Jos sattuisi olemaan löysällä / hapettuneet.
                  • joenbimmeri
                    • Nov 2006
                    • 203
                    Mielenkiintosinta tässä on, että startti on toiminut moitteetta kaikkien episodien jälkeen, ilman mitään toimenpiteitä. Näikö menisi uusien sisäänajamattomien hiilien piikkiin?
