e34 bensamittari hyppii
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Eli bensamittari näyttää kiltisti oikein kun "kaakkua" on tankissa yli 20 litraa, mutta sen alapuolella välkähtelee bensavalo ja mittari pomppii tyhjän ja 20litran väliä verkkaisesti.
    Vika siis luultavasti bensamittarin anturissa, joka lienee tankissa. Onko sen irrottamiseksi ja putsaamiseksi ohjetta kellään? E28:ssahan tuohon pääsi takakontista käsiksi, varmaan myös e34:ssa?
    Pitääkö ostaa uusi, vai saako tuon crc:tempulla kuntoon?
    t.Ville
  • ruissi
    • 73
    sama homma mullaki... olis hyvä tietää millä jutul sais kuntoo...
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      sama ongelma täällä kanssa. sillä mulla korjaantui kun pitää tankissa aina tavaraa vähintään tuon 20l
      • kosti
        • Apr 2003
        • 1713
        • Vantaa/Lappeenranta
        Taitaa olla pikemminkin ominaisuus kuin vika..mulla ollu molemmissa e34:ssa tuo..vaikka ei se nyt varsinaisesti "hyppele"
        Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
        • ruissi
          • 73
          joo niin kai tekee kun pieni määrä bensaa suhtees tankin tilavuutee...
          paitsi mulla heiluu viisari 20l-40 väliäkin...
          • Jihoo
            • 60
            • Jkl
            Nostetaas juttua ylös.. Ittellä olisi ongelmana bensamittarin herääminen henkiin noin 10 minuutin ajon jälkeen. Tosin taas bensavalo palaa aina niinkuin pitääkin. Tämä tapahtuu ainoastaan silloin kun auto on yön yli ulkona. "Talli" yön jälkeen bensamittari toimii normaalisti.
            Eli luultavasti kosteus aiheuttaa jotain häikkää liitoksiin, joten kysynkin että olisiko porukoilla tietoo mistä noita liitoskohtia kannattaisi etsiä. Ja auto oli e34 -92 touring..
            • m-power
              • 731
              • TAMPERE
              t.Ville
              moro ville kurkkaa tuolta http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...e/FuelPump.htm
              sitä saa mitä tilaa
              http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
              R.I.P. 327i
              R.I.P. 535i
              audi a6 2.7 t
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                mulla on sama ongelma. viimeiset 15-20 litraa on aika arvauksen varassa.
                tossa on toinen ohje:
                Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                • Jze_
                  • Nov 2007
                  • 26
                  • Kouvola, Fin
                  Mulla on samanlaisia ongelmia @ 0-20l, joten uppia tälle ja jos joku osais ohjeistaa sen anturin putsaamiseen? :think
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuosta löytyy ohje kuinka bensapumppu otetaan esille E34:ssa, vielä parempia ohjeita FAQ:n korjauskirjoissa.
                    P.S Ei tarvitse joka ikistä aiheeseen liittyvää topikkia uppailla asian tiimoilta.
