E34 520 hyytyyy
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 61
    • Kotka
    E34 520 hyytyyy
    Eli apuja tarvittais, m50b20tu moottorilla oleva e34 hyytyy lämpimällä koneella.
    Kylmällä koneella toimii täysin normaalisti, mutta kun lämmöt nousee mittarissa puolenvälin läheisyyteen niin kiihtyvyys katoaa, ikäänkuin booaa kun antaa kaasua.. Myös vapaalla ottaa kierroksia komeasti, lämpimälläkin koneella :think
    Ja pyttyjä ei tipu pelistä pois, vähän kuin ei sais tarpeeksi bensaa kiihdytyksessä..
    Vian ollessa päällä kuuluu pientä naputusta suuttimien alueelta
    Tähänmennessä on vaihdettu/ kokeiltu
    Tulpat
    Venakopan tiivisteet, oli tulpanreijissä öljyä
    Bensansuodatin ja samalla puhallettu paineilmalla bensalinjat puhtaaksi
    Imm:n liittimen kun irrottaa niin käynti muuttuu, joten se kai kunnossa?
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Veikkaus Lambda anturille.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Kannattas varmaan bensanpaine tarkastaa jotenkin, kun vika päällä. Jos ok, niin oma epäillys kääntyy kampiakseli/nokka-akselin tunnistimen temppuiluu...
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • ottto0
        • Nov 2013
        • 61
        • Kotka
        Tänään irrotin lambdan ja ajelin vajaa 10km niin ei mitään muutosta toimintaan, eli samallatavalla hyytyi kaasun kanssa.. Eli vois periaatteessa olla sökö :think
        Täytyy koittaa löytää toimiva kokeiluun jos selviäis vika
        e34 m5 89'
        Ex. E39 523iA
        Ex e30 316 89'
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          Ei välttämättä voi ajamalla todeta sen olevan rikki, sillä anturin puuttuminen ei vaikuta juurikaan moottorin käymiseen. Pitäisi mitata oskilloskoopilla tai testata toimivalla.
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Noihin ei lambda edes maksa paljoa, alle satasella saat Boschin (muihin ei kannata koskea pitkällä tikullakaan). Jos on paljon ajettu auto eikä lambdaa ole ikinä vaihdettu, niin alkaahan se olla jo tiensä päässä. Muita ongelmakohtia voivat olla
            - ecun lämpötila-anturi (näyttää perunoita, jolloin kuuma kone saa liikaa bensaa)
            - kampiakselin anturi (kuumetessaan ei toimi kunnolla, tekee myös käynnistymisvaikeuksia lämpimällä koneella)
            - nokka-akselin anturi
            E34 518i Jet Black (ex)
            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
            E38 M52B28 Oxfordgrün
            • ottto0
              • Nov 2013
              • 61
              • Kotka
              Noniiin,
              Nyt ois vaihettu ecun lämpötila-anturi, nokan asentotunnistin, imuilma-anturi, kaikki imuputket ja imusarjan tiivisteet..
              Tällä hetkellä ainakin vaikuttais toimivan normaalisti :think
              Päivitellään taas jos jotain ilmenee vielä
              e34 m5 89'
              Ex. E39 523iA
              Ex e30 316 89'
