lämmityslaite ongelma E34
  • jacho
    • 20
    • Mikkeli
    Juu elikkäs semmosta kyselisin et mikä virka noissa lämpöanturoissa on tolla pienellä kumiletkulla? auto oli kone rempassa merkkiliikkeessä ja sen jälkeen alkoi vänkärin puoleinen antura suhista.. kun autolla vedettää eli kone rasittuu, suhina loppuu.. ja palaa kun kaasun höllää. aattelin et on kellään ollu vastaavanlaista vikaa.. alkaa pikku hiljaa ärsyttää vaan toi.. ei haluttas viedä takas siihen liikkeeseen, auto ois varmaan pari kuukautta siel kun ne tutkis vikaa.. eli palvelu on nopeaa ja tod. asiallista
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Kuuluukin suhista. Se imee ilmaa anturin ohi jotta mittaisi "todellisempaa" ilman lämpötilaa.
    Ne on voineet aiemmin olla tukossa tai irti imusarjasta ja siksi eivät ole suhisseet. Laita vain stereoita kovemmalle..
    t.Ville
    • jacho
      • 20
      • Mikkeli
      jännä et vaan toinen pitää ääntä.. toki jos ne samalla letkulla kii koneessa se toinen suhisee kovempaa jos toisesta ei mee ilma läpi.. mut silti aika ihme et tollasta ääntä pitää bmw kuiteskin...
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3402
        • Tre
        Mulla ei ainakaa suhise yhtää ja kyllä lämmönsäätö toimii, mitä nyt joskus vesiventtiilit jumittaa.
        G30 520d xDrive
        • jani73
          • 4331
          Mullakin tuo apukuskin puoleinen kuulostaa korvaan kovemmalta. Mutta ehkä se johtuu vain siitä, että sieltä on suorempi tie korvaan kuin kuskinpuoleisesta, jonka suhina pääsee paremmin absortoitumaan sisustukseen.
          • zewiz
            • Mar 2005
            • 62
            • vantaa
            Jarrutehostimen letkusta lähtevässä alipaineletkussa kuuluu olla pieni metallinen kuristin.. itse vaihdoin letkut ja alkoi suhista. ei muuta kun kuristin vanhasta letkusta uuteen ja suhinat loppu.
            • jacho
              • 20
              • Mikkeli
              minkä näkönen kuristin siellä pitäs olla? tossa ei ainakaan oo mitään.. saatko kuvaa?
              • jani73
                • 4331
                Mäkin haluan tietää.
                Etk:ssa oli jokin "fuel (?) flow reducer" tuon letkun yläpäässä, osanumero 64 11 1 384 459. Ei varmaan maksa montaa senttiä.
                • zewiz
                  • Mar 2005
                  • 62
                  • vantaa
                  Eli täältä ilmeisesti osa numero 17 (tai siis sen sisällä) . Omassani ainakin tuosta jarrutehostimen letkun jakopalikasta lähti noin 5 cm letkun pätkä, jonka sisällä oli tämä pieni metallinen kuristin. Sitten tuli muovinen jatkopala ja siitä lähti alipaineletku sisätilaan. Itse kuristin on pyöreä ja noin 5mm pitkä, sopii juuri sinne alipaineletkun sisään ja siinä on keskellä pieni reikä (pystyisköhän vielä vaikeammin kuvailemaan ) .
                  • jacho
                    • 20
                    • Mikkeli
                    joo näin se on mullakin et pien pätkä letkua ja sit muovinen jatkopala ja niin edelleen.. mulla ilmeisesti rempan yhteydessä vaihettu toi lyhyt letkun pätkä.. ainakin näyttää ja tuntuu uudelta letkulta.. eikä sen sisällä ollu mitään eli on sit jätetty pois toi kuristin.. mut itse ratkasin asian 1.5mm rautalangalla, siitä nätti lenkki ja se letkun ympärille ei tarvii paljon puristaa lrtkua kasaa et suhina loppuu.. lämmönsäätö tuntuu toimivan samanlailla kun ennen operaatiota. toki ei varmasti kallis toi oikeakaan juttu..
