Pyyhkijät väärässä kohdassa, e34
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ongelmana on liian ylös jäävät pyyhkijät (kuskin puoleinen tulee yli lasin pyyhkiessä, apparin puolella jää liian ylös ja siitä seuraa karmea suhina). Akselilla pyyhkijänvartta ei voi siirtää, kun pykälän alemmas pistäessä menee jo liikaa. Vivustossa ei ole enää väljää. Onko olemassa jotain "hienosäätöä"?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
  • wj
    • 3253
    Eikös e34 voi säätää moottorin tapista sitä pysähtymis kohtaa?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      lähteekö apparin pyyhin ensiksi ylös vai alespäin siitä kohdasta missä se oli parkissa?
        • 10251
        Auto maalattu joskus ja pyyhkijän varret tuikattu väärään asentoon kasatessa?Moottorin asennossa yhtään säätöä?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Wittu_joo: Sitähän tässä juuri mietin, tuonne ei juurikaan näe kun kaiken maailman muoviryjät ym. päällä, ja jos menee purkamaan vain kokeilun vuoksi, on taatusti jokainen kovettunut muovitappi rikki ja sitten sitä säätöä ei löydykkään... :P
          Larmatin: Toimivat normaalisti, eli ylös lähtee heti. Kuskin puoli menee myös liian pitkälle.
          Heguli 31: Siinäpä se onkin, kun pyyhkijän vartta kääntämällä ei oikeaan kohtaan saa, yhden pykälän kun siirtää boorissa menee jo liian alas. Moottorin asennon säädöstä en tiedä, jos sellainen on olemassa niin se riittänee, mutten tosiaan viitsi kokeilun vuoksi purkaa muoveja pois ja todeta etten saa niitä takaisin ilman merkkiliikkeen varaosatiskillä käyntiä.
          TIS:stä voisi löytyä? Ei toimi omassa koneessa, muuten katsoisin itse.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Katoin tissistä, mutta en löytänyt sieltä pyyhkijöihin muuta kuin sen homman, jolla säädetään paine tuulilasia vasten.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Hmph, johan nyt. Eikö kenelläkään ole irtonaisena pyyhinsysteemiä tai muoveja pois? Äsken kävin hieman ajamassa sadekelillä ja komeasti tulee kuskin pyyhin a-pilarin päälle ääriasennossaan. Kamala ääni .
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Se pyyhkijänvarsi on alumiinia ja siihen kyllä tulee uudet boorit kun käännät ne vaan oikeaan asentoon, näin ne olen minäkin laittanut ja hyvin pyyhkii.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Selviö, kuulostaa rankalta, mutta toisaalta jos noin on, niin kaipa ne tuon takia ovat nytkin väärässä asennossa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Tulipa muuten mieleen, mihin kohtaan nuo sitten kuuluvat? Jos saisi kerrasta oikein, eikä tarvitsisi käydä aina kokeilemassa suhiseeko vielä .
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Line6
                      • Mar 2004
                      • 163
                      Tein joskus tuossa useamman tunnin hommia että sain pyyhkijät toimimaan oikein. Ongelmana oli koko pyyhkijän vivusto. Vivustosta oli katkennut ns. tukitanko, jolloin siihen joutui vaihtamaan koko vivuston. Kun sain vivuston viimein paikalleen niin hupsista! Pyyhkijät lähtikin pyörimään täysin väärään suuntaan Noh ei siinä auttanut kun satuttaa se moottorin puöriminen oikein ja siinähän sitä aikaa tuhraantu mutta lopputulos oli kuitenkin niinkuin pitääkin. Eli vaatii aikamoista säätöä. Kyl se siit
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Hmm, tuollaisia ongelmia ei ole, mutta tuosta tuli mieleen ettei tosiaan tuon tyyppisellä vivustolla parane ainakaan moottoria kääntää jos pyyhkijät lähtevät heti oikeaan suuntaan, kääntämisen jälkeen ne eivät ainakaan enää lähde kuten pitäisi .
                        Akselista sitten vaan kääntämään, ja mikäli kukaan ei tiedä "virallista" oikeaa kohtaa niin sitten laitetaan näppituntumalla.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
