E34 520 ei käynnisty enää
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    tuli tossa eilen otettua toi teho lastu pois ja vakio tilalle..
    ei kun paketti nippuun ja starttaamaan...
    Starttas hyvin mut ei käyntiin.. Suuttimet surisee mut aivan ku ei sais bensaa..
    Vähän kun antaa kaasua ni yrittää käyntiin mut sammuu heti ku kierrokset nousee n.500rpm..
    Mahtaisko olla b-pumpun rele tiltannut... Ja missä se rele muuten on?
    Ja konehan oli M20b20
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    Oliko akunkenkä irti kun otit ecun irti?
    Tarkasta että se motronicin kampaliitin on varmasti kunnolla kiinni, ja sitten ota akunkenkä irti vaikka 30 minuutiksi, sitten takasin kiinni ja koitat startata uusiks.
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      Jep.. oli akun kenkä irti tottakai..
      On kokeiltu pitää akkua irti liki tunti... ei vaikutusta.. illasta asti ois nyt ollu boxi ja akku irti pitäis varmaan mennä kokeileen kohta taas uusiks...
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • jani73
        • 4356
        Rele löytyy ecun viereltä
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Tietysti aina voit kattoa että tuleeko bensapaineensäätimelle asti bensa tai siis kulkeeko se suutintukilla oikealla paineella?
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            Vika löytyi..
            Kone saatiin käymään kun otti liittimen irti tyhjäkäyntimoottorilta...
            Eli siellä taitaa olla joku vika..
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
