e34 sähkökatkos, tyyppivikako ??
  • rinse
    • 79
    Ilmeisesti tyyppivikana jonkin liitoksen hapettuminen, kun kesken ajon katkaisee virrat ? Entinen omistaja sanoi, että sisälokasuojan kyljessä on jokin liitos, joka hapettuu. Itse en vielä lähtenyt sitä etsimään, kun ei ole vielä tehnyt kuin n. 3sek. katkoksen ajaessa. Pahaksi kun menee, niin ei kuulemma saa enää käyntiin. Näillä ilmoilla saa kyllä aikas kauan startata ennen kuin lähtee käyntiin, lieneekö samaa ongelmaa.
    Mikäs muuten on oikea oktaaniluku kyseiseen autoon, 98:a olen nyt käyttänyt.
  • full
    • 1211
    tuskin se tyyppivika on, koska aiemmin en ole mistään hapettuvista sisälokasuojan liittimistä kuulut. toisaalta taas kun ajattelee niin siellä ei kyllä edes pitäisi olla mitään ihme liittimiä jotka hapettuisi.
    jokatapauksessa tuo kuulostaa ihan siltä että akku on huonosti kiinni eli tarkasta maadotusjohdot ja mahdollisesti jopa vaihdat uuden..
    mitään et puhunut autosta muutakuin E34 on tiedossa enkä ole myöskään selvännäkijä joten sanonpa että huoletta voit tunkea 95:a tankkiin..
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • rinse
      • 79
      ...no niinpä tietysti, vm. -88 ja 520i.
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Juuri äsken korjasin samankaltaisen vian, eli yhtäkkiä löi kaikki virrat pimeäksi aina vähän väliä.Vika oli siinä konehuoneessa iskaritolpan ja lokasuojan välissä oleva sulakkeen näköinen härdelli joka oli katkennut.
        • rinse
          • 79
          ...tarkoitatko siis iskaritolpan ja rintapellin välissä ?? . Onko se kuskin puolella ja onko esim. mahd. lähettää kuvaa "mötikästä" tai muuten kuvailla vielä tarkemmin miten korjasit ongelman.
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Siis siinä kohtaa missä lukee auton väri.Johto tuli akun + navasta ja menee sinne laatikkoon jossa on motronicin boksit sun muut.Korjasin vaihtamalla koko sulake härdellin semmoiseen isoon lasiseen joka on tarkoitettu musiikkilaitteisiin..
            Edit:Apukuskin puolella,ei ole kameraa ni en saa kuvia.
            • rinse
              • 79
              ...thanks ! Sitä itsekin pikaisella vilauksella ajattelin, taitaa siis olla sama piuha mikä on e28 mallissakin. Hämäsi vaan se sulake juttu....
              • kole
                • 505
                Elikkä tuon näköinen, http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...sible_link.htm
                Ja siellähän on sulake.
                • rinse
                  • 79
                  ..elikä tuolla siis vaiva on todennäköisesti, eikä siinä mitä katselin. On se hyvä kun tuli kyseltyä neuvoa, niin säästyy taas aikaa ja hermot. Auto on ollut minulla vasta viikon verran, niin ei tällaisia vaivoja vielä tiedä. Ilmeisesti mitään muuta ei tule mieleen ongelman aiheuttajaksi ??
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Melko varmaan johtuu tuosta,vaikka näyttäis ehjältä ni monesto ovat silti hapettuneet hajalle eli pistä vaan suosiolla joku kokonaan uusi sulake siihen tilalle.
                    • rinse
                      • 79
                      ...niin varmaan on syytä tehdä...
                      • jani73
                        • 4356
                        Sulakkeen arvoa ei taida lukea itse sulakkeessa(?), omassani ei ainakaan.
                        Mutta bmw:ltä luonnollisesti saa ja motonetistakin vastaavia erikokoisia.
                        Etk antoi mulle esim B80...80 ampeeria?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          E34 FAQ
                          • rinse
                            • 79
                            ...itselläni ei ollut kuvanmukaista sulaketta, vaan tosiaankin tolpan ja lokasuojan välissä kutistesukan sisällä kolmion mallinen osa, joka mitä ilmeisimmin on sulake. Päällisin puolin näyttää kyllä hyväkuntoiselta mutta ei kai kerro koko totuutta.
