e34 525 -94 "hukkaa" musiikin...
  • yarza
    • May 2004
    • 81
    • ylöjärvi
    En ihan varma ole kuuluuko tämä ongelmiin vai autohifi osioon mutta ainakin meille tämä on ongelma... Eli kaverin auto on tuotu saksanmaalta ja siihen on itse asennettu Suomessa jvc:n soitin. Ongelmana on se että musiikki soi jonkin aikaa mutta sitten tulee yhtäkkiä hiljaista. Kaveri kertoi soittimen reiässä olevan järkyttävä määrä "ylimääräisiä" johtoja joita on vaikea sovittaa soittimen johtoihin ilman asiantuntemusta... Itselleni tuli mieleen tämä Bob Marley Wagonin oma "Audio System", että jos autossa on sellanen ja se ei oikeen pidä asennuksista... Jos jollain olisi ideoita niin otamme mielellään vastaan
    http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kannattais ostaa vaikkas Biltemasta sellanen 5€ adapteri, jolla tollasen JVC:n saa suoraan siihen penarin orkkisliittimeen. Jos ei oo jo liian myöhäistä
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • yarza
      • May 2004
      • 81
      • ylöjärvi
      Myöhästä myöhästä :( Ja lisää hyviä ideoita?
      • jani73
        • 4339
        Onkos se orkkisliitin leikattu johdoista poikki ja heitetty roskiin?
        Sen liittimen avulla olisi ainakin helpompi selvittää mikä piuha on mikäkin, jollei ole kovin monta saman väristä piuhaa.
        • yarza
          • May 2004
          • 81
          • ylöjärvi
          Sviuuuuuuuuhhhhh... Ja lampeen... Eli vesilintua on koko orggislaitteella heitetty
          • yarza
            • May 2004
            • 81
            • ylöjärvi
            Ja piuhat olivat aikalailla saman värisiä... Eli monta valkosta jne... Ja jokin piuha menee ainakin hanskalokeron valolle ja jotkin "ajotietokoneelle" (soittimen vieressä) ja loput sitten menee sinne minne meneekin...
            • jani73
              • 4339
              Heräte antennivahvistimelle ja mahdolliselle vahvarille on valkoinen piuha.
              Edit:Monta valkoista, menipä taas hankalaksi.
              • yarza
                • May 2004
                • 81
                • ylöjärvi
                Mikähän olisi vahvistimen virallinen virtapiuha, vai meneeköhän se suoraan akulta eikä soittimen kautta? Ainakin se yksi valkoinen piuha on liitetty suoraan visrtalukolta tulevaan virtapiuhaan ja sen avulla musiikki soi edes sen hetken...
                • jani73
                  • 4339
                  Vahvistin saa sähkön suoraan akulta, menee takapenkin alla olevan sulakkeen kautta.
                  Edit:Vahvistin löytyy takaluukusta, käsittääkseni vasemmalta puolelta verhoilun takaa.
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Auttaisko yhtään?
                    • yarza
                      • May 2004
                      • 81
                      • ylöjärvi
                      Ainakaan allekirjoittanutta ei kaavio auta sitten yhtään Mutta hieno että kaverit yrittää....
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Tuon theardin linkeistä saattaa olla apua...
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          Entäs tämä auttaako?
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • yarza
                            • May 2004
                            • 81
                            • ylöjärvi
                            Taisi vikakin löytyä kun katseltiin sitä vahvaria... Aluks käytiin kaikki johdot läpi ja tehtiin muutamia muutoksia. Lopulta sitten kokeiltiin irroittaa vahvarista sitä liitintä mikä tulee soittimelta ja kuinka ollakaan eihän sitä irti järkevästi saanut mutta alkoikin musiikki pauhaan Eli liittimessä on jotain vikaa ilmeisesti ja musiikki soi vain yhdessä asennossa. No näppäränä poikana laitoin pienen puukiilan liittimen ja vahvistimen väliin niin että se pysyy paikoillaan Jos joku on muuten irroittanut aikasemmin sitä liitintä niin miten se oikeen irtoaa kun ei väkisinkään viitsi vääntää, kun on hieman huonoja muistoja noista muoviosista
                            • jani73
                              • 4339
                              Katsele hieman tarkemmin sitä liitintä, kyllä siinä joku jippo on.
                              Monissa bmw:n liittimissä on aika tehokas lukitus, mutta kun sen vapauttaa, niin tämä lukitussysteemi muuttuukin ikäänkuin ulosvetimeksi ja liitin lähtee mukavasti auki-yleensä.
