Lämmityslaitteen toiminnasta (E34)
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Eli tuosta lämmityslaitteesta (E34) hieman kysymistä. Tuossa viimeviikolla tuli aamuyöstä töihin lähtiessä ensimmäisen kerran tarvetta lämpimälle ilmalle, ja yllätyin tuosta Bemarin systeemistä jopa niin paljon että olisi ollut ohjekirjalle tarvetta.
    Onko tosiaan niin että noista vaakatasoon puhaltavista suuttimista (kojelaudan keskellä ja etuovissa) ei saa tulemaan laisinkaan lämmintä ilmaa, eli ovat pelkkiä "raitisilmasuuttimia"? Ei ole aiemmissa autoissa tullut tuollaista ratkaisua vastaan, mutta kaippa tuo ikkunalle ja jalkoihin lämmintä ilmaa puskeva ratkaisu saa sitten auton yhtä nopeasti lämpimäksi
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    kyllä niistä lämmintä pitää tulla. keskisuuttimien keskellä olevasta namikasta saa valittua kylmä ilma tai lämmitetty ilma.
    näin ainakin mulla automaattiilmastoinillisessa
    • Lakeson
      • 649
      Ei taida tulla lämmintä, mikäli sulla ei ole niiden keskimmäisten suuttimien välissä 'säätökiekkoa' (oiskohan tullut jostain vm. 91-92 ->).
      Ei mopolla mahottomia..
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        vain automaatti
        Eikös siinä keski homassa ole se säätö venttiilisydeemi vain silloin jos on automaatti ilmastointi? Kaverilla on 88 535 automaatti ilmastoinilla niin siinä on se säätö keskellä ja m5sessani vm90 on myös se säätö. Vanhassa 535sessani -91 oli manuaali ilmastointi niin säätö tötteröä ei ollut.. Nopeemmin tuo automaatti ilmastoinilla oleva vehe lämpenee sisältä. Olin kans todella pettynyt vanhaan 3,5seeni talvella oli kylmä ku harakan perseessä.. tuossa m:ässä tulee taas paljon nopeemmin se lämpö ja tuntuu paljon lämpimmältäkin.. en ole vielä talvella ajannut. Mutta tulen ajamaan. Mitä nyt aamuisin testannut niin paljon tyytyväisempi olen ollut lämmitykseen..
        Ei uskoisi että manuaali ilmastoinnilla varustettu on noin kylmä.. Luulis ton hintasen auton olevan lämmin.. En tiedä oliko siinä sit jotain vikaa? Tuskinpa ku lämmintä tuli lasille hyvin ja jaloille myös..
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          Juu, ei ole mitään säätökiekkoa siinä suutinten välissä, eikä myöskään ole ilmastointia Auto on siis 91' 518i. Aika erikoinen ratkaisu jättää nuo keskisuuttimet pelkkää raitisilmaa varten, mutta kyllä tuo tuntui silti noilla ikkuna- ja jalkasuuttimillakin ihan riittävän mukavasti lämpiävän
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Hieman hakua... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22291
            • janson
              • Jul 2005
              • 24
              itsellä on 93 bemu manuaali ilmastoinnilla ja on säätökiekko. Mutta äläs huoli! Sun auto pelaa juuri ohjekirjan mukaan: Pää viileänä ja jalat lämpimänä. Näin pysyt virkeämpänä pidemmillä matkoilla.
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Heh... joo, tuon Lekan linkittämän threadin perusteella -92 vuoden malleista lähtien tulisi myös noista keskisuuttimista lämmintä ilmaa. Mutta eipä siinä mitään pääasia että lämpenee
                Vai mahtaisiko tuolta saada vaihdettua helposti jotain kilkettä niin että nuokin röörit saisi puskemaan lämmintä...?
                • bemari320mies
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  Kyllä omasta 525:sesta (-90) löytyy lämpötilansäätö keskisuuttimista. Ei ole automaatti-ilmastointia, tosin manuaalinen löytyy.
                  Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                  EX: BMW E34 525i -90
                  EX: BMW E28 528iA -85
                  EX: BMW 320i Taxi -86
                  • Rossifumi
                    • 1030
                    • Hamina
                    Niin eikös tuulilasille saa tulemaan viileää ilmaa?
                    Tossa kun tuli Forssassa käytyä niin huomasin et vaikka on namikat kylmällä niin tuulilasille puhaltaa kuumaa.
                    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                    • Madfexx
                      • Jun 2005
                      • 3646
                      • Lempäälä
                      Mielestäni ainakin omassa saa tuulilasille kylmää... En kyllä päätäni vadille laita. Vois koittaa vaikka huomenissa.
                      • jani73
                        • 4356
                        Kyllä noilla säädöillä pitäisi tulla kylmää niin tuulilasille kuin jalkatiloihinkin.
                        • Lakeson
                          • 649
                          Ok, mutta näköjään tullut kaikkiin vakiovarusteeksi vuodesta -92. Tuo on vm. -89 ja löytyy keskisäätö, joku joskus päivittänyt systeemiä.
                          • bemari320mies
                            • 787
                            • Suodenniemi
                            Liittyisikö tuo keskisäätö mitenkään ilmastointiin, eli että ilmastoinnin yhteydessä tulee tuo säätö?
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              Itsellekin tuli ensin mieleen että tuo säädin liittyisi ilmastointiin, mutta ainakin "M5 talviautona" sanoo tuolla alkupäässä että hänellä on ollut -91 535 manuaali-ilmastoinnilla, ja siitä ei tuota keskisäädintä ole löytynyt...
