E34 parkkipolttimo
  • tinttax
    • Jul 2016
    • 20
    • Halli
    E34 parkkipolttimo
    Miten hitossa tuoho laitoksee vaihetaa parkkipolttimo😅😅
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    Tällässet on konehuoneen puolelta irrotettava että saa käsiin. Tulee kun kääntää ja vetää.
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      Jos alkuperäiset valot niin otat siitä parkkipolttimon pitkästä kannasta kiinni ja väännät jompaan kumpaan suuntaan, muistaakseni vastapäivään ja vedät taaksepäin.
      Jos vaikka tummaoptiikka-Depot niin sama homma. Kanta on lyhyempi ja mahdollisesti jollain liimamassalla vedetty ihan v*tun tiukkaan kiinni, tarvii apuvälineitä että yltää ja saa kunnon otteen kannasta, ehkä jopa puukon millä viillellä sitä massaa pois. Melkein sama ottaa jo umpio irti..
      Jos jotkut enkelinsilmäharakirit niin yök, ei kuulu kolminelkkuun, osta tummaoptiikka-Depot. Kallis parkkipolttimonvaihto tosin
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • tinttax
        • Jul 2016
        • 20
        • Halli
        Ihan vakiot nuo taitaa olla
        • tinttax
          • Jul 2016
          • 20
          • Halli
          Ei tuolla kyllä mitään näy Click image for larger version
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            Jossei ne tuola syvemmällä ole nii sit jääny johku matka varrelle.
            E36 "328" cabrio
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              Eikös tuo musta muovikuori johtoineen sinnepäin mene, ainakin mulla on Depoissa samanlainen kötöstys ja se polttimon kanta on tosiaan vaan muutaman sentin pituinen.
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Axum
                • 4416
                Mikä tuossa on niin vaikeaa? Raottakaa hieman maskia niin näette lampunkannan asennon asentaessa..
                Ei kai sitä pimessä makkarissakaan sohita housut jalassa.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Tämä.. Konttii ainaki on turha lähtee ettii etuvalojen polttimoita..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
