E34 puhaltimesta johtuva oireilu
  • P.V.
    • Dec 2013
    • 84
    • Imatra
    Moro
    Kaverin puolesta kyselen.
    Hänellä E34 Touring 1996.
    Auto toimii normaalisti, kiihtyy ja vetää, ei kuluta nesteitä ja päästöt ok.
    Puhaltimen kun laittaa päälle niin tyhjäkäynti seilaa ja meno takkuilee mutta kun puhaltimen kytkee pois niin auto toimii taas normaalisti.
    Puutuu tasakaasulla puhallin päällä.
    Kulutusmittari nousee korkeemmalle kun puhallin päällä.
    Moottorin lämpötilalla tai kelissä ei ole vaikutusta.
    Kaikki johtuu siitä puhaltimesta...
    Puhaltaa normaalisti kylmät ja kuumat.
    Jos jollain viksuja neuvoja niin otetaan vastaan!
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mitenkäs jännite auto käydessä ja onko eroa jos puhallin päällä. Pitäs pysyä 14.2v paikkeilla
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • P.V.
      • Dec 2013
      • 84
      • Imatra
      E34 puhaltimen oire
      Kiitos nopeasta vastauksesta!
      Niin tuota, mistä tuo jännite mitataan auton käydessä?
      Etuakusta? Vai mistä?
      Laturin jännitteensäädin vaihdettiin viime syksynä uuteen.
      • kp21121
        • Feb 2012
        • 240
        Mittaa mistä vain mistä plus ja miinuspisteet. Vaikkapa juuri akusta. Konepellin alla on myös pluspiste, josta mitata. Miinus löytyykin helposti metalliosista.
        • P.V.
          • Dec 2013
          • 84
          • Imatra
          Morooooo
          Tänään mitattiin jännite konehuoneesta, plussapisteestä ja iskarin pultista niin eroa jännitteessä ei ollut puhallin pois / päällä. Lähitulevaisuudessa jatkamme tutkimista.
          Kiitoksia vastanneille!
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Originally posted by P.V. View Post
            Morooooo
            Ja paljonkos de jännite oli?
            ex. E28 520i -82
            • P.V.
              • Dec 2013
              • 84
              • Imatra
              Moroo
              Jännite oli 14.3
