E34 syyläri
  • P.V.
    • Dec 2013
    • 84
    • Imatra
    E34 syyläri
    Moro
    Tilasin autooni E34 525 1993 uuden syylärin Aeromotorsilta.
    Kävin mittailemassa vanhan päällä ja uusi onkin kapeampi.
    Vanhan syylärin alumiiniosa (rivasto, kennosto) on 540 mm leveä ja uuden 460 mm leveä.
    Tuon uuden kanssa alavesiletku eri kohdassa eikä se niinsanottu tuulitunneli (jonka "sisälle" propelli menee) mahdu tuon uuden syylärin kiinnikkeisiin.
    Autokohtaisen syylärin kyllä tilasin... Pitäisikö kuitenkin etsiä 540 mm leveä syyläri kun varmaan hieman vähemmän jäähdytystehoa tuossa uudessa ja kun tuulitunnelikaan mahdu tuon uuden kanssa eikä sitä tuulitunnelin pistoketta saisi hyödynnettyä.
    Mitenkä te viisaammat tekisitte?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ensimmäiseksi kannattaa tilata osia aina osanumerolla. Syylärissä on eroja riippuen onko automaatti/manuaali vai ilmastoitu vai automaattiilmastoitu.
    Mutta jos sait sen asennettua niin en olis vaihtamassa, jäähdytyseroa en usko että suomessa tulet huomaamaan
    440mm on pikku syyläri ja 520mm jos on automaattiilmastoinnilla oleva tai hot climate versio.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • P.V.
      • Dec 2013
      • 84
      • Imatra
      Tilasin kyllä auton mukaisen syylärin... En ole asentanut uutta vielä... Vanha siis vielä paikallaan enkä uskaltanut vielä uutta laittaa kun se tuulitunneli ei mahdu sen kanssa...
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Juu mut millä varaosanumella tilasit. Kun sieltä löytyy molemmat vaihtoehdot. Aeron auton valinta ei anna välttämättä oikeaa jos et tiedä mitä tilaat
        ex. E28 520i -82
        • MPV
          • 1207
          • Muhos
          Eikö se 520mm ole jopa manuaali-ilmastoinnilla, mutta osanumero on ...760, kun automaatti-ilmastoinnilla ...763:
          Ja tuulitunneli on tietenkin eri, kun eri levyinen syyläri:
          Kannattaa vaihtaa se väärä syyläri oikean kokoiseen.
          • P.V.
            • Dec 2013
            • 84
            • Imatra
            Syyläri ja tuulitunneli paikoillaan ja auto ilmattu...
            Mites tällaisen ketjun saa poistettua...?
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei tarvitse poistaa. Anna vain upota rauhassa.
              Joku voi vahingossa tulevaisuudessa löytää omaansakin apua haulla kun vanhat threadit säilyvät.
