E34 ajotietokoneen valot....
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    eli näppäinvalot hukassa jota ajotietokone muistuttaa äänellä ja tekstillä ilm. (lic plate light). Tutkin miten hehku vaihdetaan onnistumatta; kertokaa miten homma suoritetaan kiitos etukäteen
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    menny vissiin pari asiaa sekasin? "lic plate light"= rekisterikilven valo. -> tarkista lamppu ja johdon liitokset.
    ajotietokoneeseen vaihtuu lamppu irrottamalla radio, ja kiskasemalla radioaukon oik. yläreunassa olevaa BC:n kiinnitysvipua itseen päin. ajotietokone tipahtaa kännyyn ja lamput pääsee vaihtamaan. (kärkipihdit avuksi jos sormet on liian isot. siinä on kolme lamppua, yksi kummallaki sivulla (näyttö), yksi pohjassa. 12v, 1,2W, kiinteä muovikanta. 3,50€/kpl penarilla, 1,50€/kpl elektroniikkaliikkeessä (esim. Vaasan elektroniikka).
    edit: tossa vielä kuva ni onnistuu varmasti
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • 535bmw
      • 49
      • keminmaa
      juuri tuota vipua yritin vetää ulospäin, jonka oletin myös vapauttavan boksin.
      Vipu oli kuitenkin "jumi" tilassa, täytyy yrittää uudelleen, kiitos tiedoista!
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Aika lujaa sitä saa vääntää, suunnasta en mene takuuseen. Varmaan tuo aikaisempi ohje on ok. Mutta, itseltäkin meinasi usko ensin loppua.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Mikko76
          • 13
          • Kotka
          Laitetaas tähän samaan: Mitenkäs lämppärin säätimien valot vaihdetaan? (E34 ei ilmastointia) Entäpäs onkos automaatin kepin "juuuressa" valoja? P R N D 1 2 3 jne?
          • jani73
            • 4356
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=64&fg=20
            Polttimon, osa 7 vaihtamiseksi pitää tuo koko säädinpaneeli ottaa pois ja jollen ihan väärin muista, sun pitää irroittaa osa 6 osasta 1, jotta polttimon saa vaihdettua.
            • mailman
              • 8077
              Ei ole valoja ei...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Itsellä ei palanut nappuloissa valot ostaessa, sittenpä tein vähän isompaa remppaa jonka yhteydessä vaihdoin polttimot OBC:hen, ei pala vieläkään nappuloissa. Luulin ettei edes kuulu, taitaa sitten olla syytä ruveta heilumaan yleismittarin kanssa, vai onko näissä ollut jotain tyypillistä vikakohtaa?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • 535bmw
                  • 49
                  • keminmaa
                  "lic plate light" -ilmoitus pc:a edelleen vaikka kilven molemmat valot kunnossa.
                  Auto oli käyttämättä pari päivää => akku melkein tyhjä, voisko liittyä ko. asiaan?
                  • mailman
                    • 8077
                    Tsekkaahan se takapaksiin tuleva johtosarja... En nyt kyllä kuitenkaan muista, et oliko se sedanin "tyyppivika", ainakin Touringeissa tuo johtosarja on niin vammasessa paikassa että se on monelle aiheuttanut vaikka minkälaisia valo-ongelmia...
