bmw e34 m5 3.8 pieni nykiminen
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Onko ehdotuksia:
    Nykii hiukan pintakaasulla mutta muuten käy ihan hyvin. (mitä nyt hiukan karkea tyhjäkynti...)
    Tallan painaa pohjaan niin vetää ihan tasaisesti rajoittimeen saakka.
    Tulpat vaihdettu ja vanhat oli täysin terveen väriset.
    Pakokaasumittaukset OK.
    Tankissa 95 okt. bensa, pitääkö vaihtaa 98:iin.
    Lähtee tyhjäkäynniltäkin ilman kaasua liikkeelle nykimättä...
  • Hevimies
    • May 2004
    • 1456
    • Savonlinna
    Joko joko luit läpi nykimisviat FAQ:n? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21402
    • ana80
      • 150
      • Lohja
      Luinpa hyvinkin. Mutta aattelinpa kysyä vielä uudestaan ku tohon ämmään maksaa osat aika paljon niin ei viittis lähtee noita kaikkia osia vaihtaan mitä siinä listassa oli. Jos vaikka sattuisi varma ehdotus tulemaan...
      • 518i 86
        • Mar 2004
        • 126
        Oletko uusi omistaja vai ovatko "viat" ilmaantuneet yllättäen?
        Nuo saattavat olla ominaisuuksia.
        • M5 talviautona
          • Jun 2005
          • 242
          • Kokkola
          Samaa hommaa
          Mulla on sun autos pikkuveli eli 3,6nen ja se nykii kans välillä.. Ja tyhjä käynti on semmosta vähän rumahkoa/viritetyn kuullosta.. Vika ei ilmen kylmänä, vaan enimmäkseen sillon ku on vähän raiskannut autoa.. Ajattelin tuossa että jos lamdassa ois vikaa? En tiedä vaikuttaako se jos lamdasta palaa karsta pois ku polkasee.. Ja sen jälkeen se säätää sit seosta johonkin suuntaan..? Pitäis mitata se lamda ja katsoa toimiiko..
          ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
          325e 2,7 e30
          318i e30
          535ia e34
          m5 e34
          525 e34
          316i e30
          524td e28 = Ei savua ilman tulta
          Viimesin bemari 316i e36
          Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            synkka
            koskas olet tarkastanut että läppärunko on synkassa?
            vaikuttaa mukavasti kutosen käyntiin ja kaasuun vastaamiseen jos pielessä.
            Aprilia RSV4
            • ana80
              • 150
              • Lohja
              Joo nää vastaukset valaisi asiaa!
              Viikko sitten auto tuli saksasta ja kaikki on uutta ja ihmeellistä...
              Ei siis mitään vakavampaa.
