Abs jarrut
  • Minnam8
    • Jul 2018
    • 8
    Abs jarrut
    Eikö niin et vuoden 92 jälkeen abs jarrut on ollu e34 vakiovaruste? Näin ainakin wikipedian mukaan.
    Mun vm 94 520 on vaihettu ilmeisesti absittoman mittaristo, koska koko abs valoa ei näy siellä. Äsken ainakin vaikutti liukkaalla siltä että abs ei toimi/sitä ei ole. Näkeekö tän jostain/jos lukee vikakoodit niin ilmottaako se absviastakin, tai voiko olla mahdollista et ne ois otettu esim pois käytöstä? Tuleeko katsastuksessa huutia jos ei oo mittaristossa abs valoa vaikka ilmeisesti pitäis olla? Kiitos etukäteen avusta!!
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2119
    • Kouvola
    Niin, kaiketi tuossa sun vehkeessä pitäs absit olla. Katso onko polttimo edes paikoillaan. Polttimo oltava kunnossa leimalla lain mukaan. Kai joku tällaisesta on koodeja onnistunut lukemaan
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      E34 ei ole mun vahvinta aluetta, mutta jostain muistin syövereistä pulpahti pintaan etiäinen, joka sanoo m50-moottorisen 520i:n olevan ilman abseja. Meidän kylällä oli nimittäin tapaus, jossa eräs jantteri vaihdatti e34-autoonsa m50b20:n hajottua m50b25-moottorin ja autoa ei saanutkaan muutoskatsastettua, kun siinä ei ollut abseja.
      Oli miten oli, mutta asia selviää helposti katsomalla omaan konehuoneeseen. Jos nuolen osoittamaa pömpeliä ei autosta löydy, ei siinä ole abseja ollenkaan. Kuvassa mustan imuputken alla näkyvä alumiininen laatikko johon menee ohut ja jäykkä jarruputki.
      Lisäksi maininta autossa olevista abseista löytyy rekisteriotteen teknisestä osasta kohdasta jarrujärjestelmän lisätiedot, jos ei jaksa pelti autosta raottaa.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • rungo
        • Nov 2019
        • 89
        Itsellä saksan tuonti e34 -90 m50b20 moottorilla, kyläseppä vaihtanut b25 tilalle, ja abseja ei mainittu papereissa ja omistajaan mukaan niitä ei ole.
        Kone purettiin pois ja yllätys oli suuri kun abs yksikkö löytyi tuolta maffin alta. Epäilen vahvasti että toi olis jälkiasennettu, eli varmaan saanut lisävarusteena.
        • peeämwee
          • 1833
          • I sink hell
          P.S. Wikipedia ei ole se luotettavin tietolähde.
          http://velkakello.fi/
