e34 ikkunat huurtuu
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    e34 ikkunat huurtuu
    -92 525ix tavallisella ilmastoinnilla.
    Ikkunat siis huurtuvat nyt kosteilla keleillä aivan älyttömästi. Ilmastoinnilla lasi kyllä kirkastuu, mutta heti kun ilmastoinnin sammuttaa, huuru ilmestyy pian takaisin. Se on todella sitkeässä, ilman ilmastointia saa puhaltaa lasille täysillä tosi kuumaa ennenkuin tokenee. Huurtuuhan ne toki normaalisti, mutta ei missään autossa ole aiemmin ollut näin pahaa ongelmaa siitä. Eli voisiko jossakin siellä ilmastointi/tuuletussysteemissä olla vettä, joka aiheuttaa tuon? Mites raitisilmasuodatin? Hanskalokerossa on tarra, jonka mukaan sellainen autossa on. Vaikuttaako, jos se on tukossa? Ilmaa kyllä tulee suuttimista, ei siinä mitään. Mikä avuksi?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Searchilla löytyy
    G30 520d xDrive
    • Bavaria!
      • 99
      Tyyppivika, no can do.
      :: Pling!
      Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
      • aryhanen
        • Jul 2005
        • 69
        Tyyppivika!?!
        Alunperin puolen miljoonan autossa tuollainen tyyppivika? Ei kai!?! Pitäiskö kokeilla raitisilmasuodattimen vaihtoa ensiavuksi?
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Joo eipäilen ettei se uutena noin huurtunut. Mahdollisia kohtia : lämppärin kenno, ilmastoinnin kondenssiputki, raitisilmasuodatin(kannattaa vaihtaa, se on kulutusosa!), mattojen/pohjan yleinen kosteus.
          Äänieristeet e34:ssä ovat sen verran tynkkyä tavaraa, etteivät ihan pienestä kuivu. Kerran annoin olla sisälämppärin 8 tuntia etujalkatilassa päällä yhtä soittoa ja huuru vaan lisäänty laseissa. Pitäisi varmaan ottaa paska pois tai vähintään jalkatila kerrallaan huudattaa maton ALLE lämpöä niin kauan, ettei huurru enää.
          G30 520d xDrive
          • mailman
            • 8054
            Itsellä meni ikkunat viime talvena ihan jäihin, ja viime syksynäkin alkoi huurtua todella paljon. Vika tosiaan korjaantui ilmansuodattimen vaihdolla... Joten kokeile sitä nyt ensin. Ohjeita toimenpiteeseen löytyy searchilla jossei FAqista.
            • Bavaria!
              • 99
              Kyllä raitisilmasuodattimen vaihto kyllä varmasti auttaa (paskamainen homma muuten), mutta itsellä ainakin menee ikkunat huuruun, vaikka suodatinta ei ollut paikoillaan. Eli alunperin jo suunnitteluvirhe, jota tietenkin ilmanvaihtosysteemin viat vielä korostavat.
              :: Pling!
              • Hevimies
                • 1456
                • Savonlinna
                Kyllä se meikäläisenkin Touring välilä huurtuu, eikä raitisilmasuodattimen vaihto juurikaan auttanut. Tuntuu ettei tuossa kopassa ilamvaihto jostain syystä toimi niinkuin pitäisi, tai sitten on poistoilman kanavat tukossa tjsp.
                • Lakeson
                  • 649
                  Sama huurtumis ilmiö (kuskinpuolella) oli täälläkin, toistaiseksi korjaantunut.
                  Seuraavan teorian olen kehitellyt.. Vaikka mistään ei löydy vuotoa ja lattiamatot päällisinpuolin ovat kuivat, niin kaasukolkimen juuresta pääsee talvella vesi lattiamaton alle ja se on siinä. Kenkien mukana tullut lumi sulaa, valuu poljinta pitkin ja imeytyy ihanan paksuíhin eristeisiin.
                  Tuon purin ja mistään ei löytynyt vuotoa. Kostein paikka oli juurikin tuo kaasupolkimen ympäristö.
                  Äänieristeet kannattaa suosiolla irrottaa autosta, jos meinaa ne oikeasti täysin kuivaksi saada.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    ilmastointi
                    kannatta oikeasti myös tarkastaa se että ne ilmastoinnin kondenssivedet pääsee esteettä poistumaan, poistoletku pitäis näkyä vaihteiston vieressä.
                    se menee helposti tukkeeseen ja vedet jää lisäämään sisäilman kosteutta...
                    omassa ainakin oli tukossa, eipä ikkunat vittuillu enää kun vedet rupes poistumaan suunnitellusti.
                    Aprilia RSV4
                    • Bavaria!
                      • 99
                      Eli pitäisikö letkusta lorottaa vettä kun ilmastointi on päällä? Miten muuten tarkistat onko se tukossa?
                      :: Pling!
                      • mailman
                        • 8054
                        No ajelet vaikka pienen lenkin ilmastointi päällä, sit vaan auto parkkiin ja virrat pois. Pitäisi laatikon alapuolelle ihan selvä vesilammikko tulla.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          G30 520d xDrive
