e34 tempomat
  • janson
    • Jul 2005
    • 24
    e34 tempomat
    Joskus aiemmin oli juttua e34 vakionopeussäätimen jälkiasennuksesta. olen nyt kysellyt niitä purkaamoilta (aika harvinainen tuntuu olevan) ja siellä sanottiin, että johtosarja kuuluisi olla valmiina korissa. Omasta jatkeesta (11/93) en kuitenkaan ole löytänyt säätimen moottorin johtoa/liitintä. Onko sitä siis kaikissa koreissa? Ja tämä oma on 525i.
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Kaikki on valmiina
    dieselissä, mutta bensavehkeissä ei tietääkseni ole juuri mitään tarvittavaa, johtosarja voi kyllä silti olla. Tempomatin 8-reikäinen, valkoinen ryhmäliitin löytyy jos on löytyäkseen kuskin jalkatilasta, jarrupolkimen vasemmalta puolelta. Ensin tietysti pitää poistaa verhoilu. Ja minulta löytyy bensakoneisen Tempomatin vipu, jos satut tarvitsemaan.
    • jani73
      • 4356
      Olisikin mielenkiintoista tietää minkä mukaan ne noita johtosarjoja arpoo tehtailla autoihin.
      Mun kaikkien karvalakkien äidissä, 10/90 520, oli vakkarin johdotus valmiina-kytkentä plug&play ja toimii.
      Tuossa olisi mielenkiintoinen gallupin paikka-löytyykö tempomatin johdotusta?
      Lisäksi autossa oli vain analoginen kello, ilman minkäänluokan obc:n johdotusta, mutta siitä huolimatta vasemman sumarin vierestä löytyi obc:n lämpöanturi.
      • joenbimmeri
        • Nov 2006
        • 203
        Vanha topic mutta sitäkin kiinnostavampi.
        Pitäis työnnältää vakkari 520 -89 E34:een. Mutta nyt homma alkutekijöissä. Ei harmainta hajua mistä löytyy vakkarin liittimet ja minkänäköset ne pitää olla. Etenkin servon liitin. Ja sitten minkä näköin liitin pitäis olla ruiskuboksin vieressä? Entä viikselle?
        Help! Saisko kuvia ja neuvoja. Kiitos.
        • pheno
          • 2018
          En äkkiseltään löytänyt muuta virallista ohjetta kuin tämän, joka on tarkoitettu vm. 9/91 ja ylöspäin. Tästä hieman iltalukemista Voisi kuvitella että aika samantyyppinen systeemi on ollut aiemminkin käytössä.
          Edit: Linkki unohtui, sori: http://www.e34.de/tips_tricks/tempomat/tempomat.pdf
          • Coltti
            • Nov 2009
            • 332
            • https://t.me/pump_upp
            Ainaki -88 535:seen löytyi liittimet juurikin oikeilta paikoiltansa.
            -Konehuoneessa evap pöntön vieressä oli musta pyöreä liitin, sähkömoottorille.
            -Konehuoneessa sähkölaatikossa bensareleen, motronicin jne. vierestä löytyi sininen liitin ohjausyksikölle.
            -Rattipilarin juuressa, samassa nipussa mihin pyyhkijöiden ja vilkkujen viiksien johtosarjat menee, on muistaakseni vielä valkoinen liitin cruisen viikselle.
            -Automaatti kun oli, kytkinpolkimen anturia ei ollut, mutta liitin löytyi 10cm etäisyydellä kytkinpolkimen paikasta (tämä tarttee vähintään oikosulkea, mutta silloin kytkimen painaminen ei ota cruisea pois käytöstä, ei voi suositella paitsi jos ei ole vaihtoehtoa).
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Onks nää niinku ne cruisen liittimet?
              http://incarnated.pp.fi/temp/cruiseko1.jpg
              • Coltti
                • Nov 2009
                • 332
                Kyllä, juurikin nuo. Pyöreeseen liittimeen kannattaa suihkia contact spraytä ennen kytkemistä, kun on muhinu paskassa koko auton eliniän.
