BMW E34 tummat takavalot mistä?
  • Fuula
    • 450
    Mistähän firmasta sais suomesta ostettua Hellan tummat takavalot BMW E34 malliseen autoon kun toinen takavalo särkyi?
  • laine
    • 1501
    orkkisvalot + tummennus-spray + kirkas lakka =
    varmaan tulee halvemmaks repii jostai romikselta noi orkkikset ja ostaa femman sprayt motonetist, ja thats it.
    • mailman
      • 8014
      Ehkä näin, mutta kannattaa muistaa, että ovat laittomat sen jälkeen...
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        Jos tarkoitat tummilla mustia, niin tulipa tuossa Huuto.netissä tuollaiset vastaan: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=20416484
        En sitten tiedä ovatko nuo erityisen halvat...
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • laine
          • 1501
          Laittomat tai ei, samaa jälkeä ihmisen silmissä saa tehtyä tosiaan sillä reilulla 5 eurolla. Aikamoinen säästö verrattuna noihin huuto.netissä myytäviin ovh hinta 350€ hellan aitoihin tummiin takavaloihin.
          • Sapec
            • Aug 2005
            • 13
            • hellsinki
            tähän väliin että, tietääkö kukaan kuuluuko noihin hellan tumma optiikka valoihin sumareita ja pakkivaloa?ku omasta puuttu sumuvalot. virrat kyllä tulee sinne takavalon katkasijalle, mutta muuten sielt puuttuu ne rauta nipat ja se mil sen lampun saa kiinni. auto on saksasta tuotu et eikö siel sit tarvii olla sumareita tjn? tarviiko noissa ees olla sumareita? ei menny meinaa sen takia leimasta läpi.
            • mailman
              • 8014
              Siis... Takana sumarit on käsittääkseni pakolliset suomessa, ja epäilisin kyllä suuresti, että ovat pakolliset myös muualla. Edessä ei ole pakko olla.
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                1.1.93 alkaen pakolliset, siis takana
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • Sapec
                  • Aug 2005
                  • 13
                  • hellsinki
                  eijei..
                  no ei noissa tummaoptiikka valoissa ollu paikkaa sumareille. on kyllä hellan tummaoptiikat. en sitte tiiä kävin bemu osasta sit hakee katsastus takavalot missä oli kaikki nipat ym niiku pitiki.
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Ei niissä kuulukkaan olla, mukana tulee semmonen lisäsumari jonka saa asentaa puskuriin. Mutta tosiaan jos vanhampi kun -93 takasumari ei ole pakollinen.
                    • Sapec
                      • Aug 2005
                      • 13
                      • hellsinki
                      joo, vanhempihan se on. se siin sit oli. ihmettelin ku sellanen samallainen muotti oli mut ei reikää siinä et sais sen sinne sisälle. mutta pää asia on et meni katastuksesta läpi!
                      • vaviah
                        • Nov 2003
                        • 632
                        Tästä on keskusteltu jokin aika sitten, mutta kysytäänpä uudestaan: Onko kenellekään tullut virkavallan tai katsastuksen kanssa ongelmia inhimillisesti tummenteuista oransseista takavilkuista?
                        X1 18d sDrive -18
                        320i GT xDrive -13
                        i3 BEV -13
                        X1 18dA xDrive -16
                        X5 3.0iA -00
                        320d Touring -00
                        528iA Touring -97
                        325 CiA -93
                        316i -94
                        316 -88
                        • laine
                          • 1501
                          Ei ole tullut, ei sitten haaleesti tummennetuista eikä mustista. Kun vilkku vilkkuu niin se oranssi vilkun valon on paistettava mustan takaa oranssina = joka paistaa jos valot maalaa tummennusspraylla/maalilla. Elikkä vedät vaan siihen sen tumman sprayn ja päälle kirkas lakka jos mieli tekee.. Älä stressaa virkavallasta tai leimasta... jos leima pelottaa niin haet romikselta katsastusvaloiksi jostai lahost e34:sta orkkis valot
                          • vaviah
                            • Nov 2003
                            • 632
                            Ok. Kyselin tätä omaan E39 Touringiin lähinnä. Siihen kun ei taida mistään saada takavaloja muuta kuin oranssilla vilkulla.
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
