e34 525 24v. "porrastettu" kiihtyminen
  • Bavaria!
    • 99
    Mistäköhän voisi johtua ongelma, jonka huomasin moottoritiellä kiihdyttäessä. Eli kun kaasua painaa reippaasti esim. ylämäkeen kiihdyttäessä, niin teho lisääntyy ikäänkuin porrastaen. Kun vaihdelaatikon kierrokset alkaa vastaamaan moottorin kierroksia, niin moottorin kierrokset nousevat hieman ja taas kun automaatti päässyt mukaan kirrosvauhtiin, niin moottorin kierrokset nousevat taas porrastaen hieman. Eli tehon anti eli ole jatkuvaa ja kauniisti nousevaa.
    Taisi olla hieman epäselvästi kuvattu, mutta tämä ilmiö siis vain suuren rasituksen aikana esim. kiihdytys juuri ylämäkeen.
    Onkohan siis tehon porraskäyttäytymisen syy moottori vai automaatti?
    :: Pling!
    Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
  • mailman
    • 8039
    Itsellä pikkaisen samaa ongelmaa(??), ei kyllä välttämättä huomaa ihan jokainen edes tuota, niin pieni se porrastus on. Mut selkeä kuitenkin.
    En ole päätäni koskaan oikein rapsuttanut et onko tuo nyt vika vaiko ominaisuus.
    G01 ///M40i '19
    U11 xDrive30 ///M-Sport '26
    F90 ///M5 Competition '23
    E39 ///M5 '00
    • Tommy T
      • 268
      Millon vaihdettu bensasuodatin? Oli meinaan samaa vikaa, johtui nähtävästi suodattimesta...
      ix---xi
      • mailman
        • 8039
        Mulla ainakin vaihdettu viime syksynä...
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Mullakin tuntuu olevan sama vika tai ominaisuus. Ei sitä kyllä kovin helposti huomaa, mutta kuitenkin. Bensansuodatin on ainakin uudehkon näköinen.
          F10 & R55
          • Bavaria!
            • 99
            Hyvä tietää, että muillakin sama vika/ominaisuus.
            Suodattimesta tuskin on kyse, kun on melko uusi niin kuin muillakin. Ilmiö tosiaan melko huomaamaton eli voi olla yleinenkin. (???)
            Veikkaan itse, että homma liittyisi ennemmin automaattiin kuin moottoriin. Viisaat kertokoot miten..?
            :: Pling!
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              Kyllä oma manuaali tekee ihan samaa. Siis jos tässä keskustellaan siitä että veto ei tasakaasulla kiihdyttäessä ole tasaista vaan välillä tuntuu että kiihtyy mainiosti ja välillä taas ei.
              • zewiz
                • 60
                • vantaa
                Omassani (m40b18) myös samaa vikaa ja sen huomaa selvästi. Imuvuotojen paikkaaminen auttoi jonkin verran, mutta portaallisesti kiihtyy edelleen. Lambda?
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Vanos tekee omat nykäyksensä tuohon täyskaasulla kiihdytykseen... vetää paremmin vetää huonommin ja taas vetää paremmin...
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Omassa lambda vasta vaihdettu, ei merkittävää parannusta tähän ongelmaan ja imupuolikin pitäisi olla tiivis. (haitarikumi vaihdettu vuosi sitten) Joku aiemmin veikkaili puolavikaa tai ilmamäärämittaria (vai liekö ilmamassa?) mutta tiedä näistä sitten? Autossani (M50B25) ei ole vanosta.
                    • fraatti
                      • 4671
                      kaverilla samaa tautia ja ei ole vanosta. Lambda ja koneenlämpöanturi vaihdettu.. puolat ja ilmamäärämittari on seuravaksi vaihtolistalla.. nykkii myös kylmänä..
                      F11 535dX LCI
                      • Bavaria!
                        • 99
                        Kyllä tulee kalliiksi tuo vianetsintä! Eikös kukaan ole löytänyt reseptiä ongelmaan? Laitas postia, jos puolat tai ilmamäärämittari ovat olleet ongelma.
                        :: Pling!
                        • mailman
                          • 8039
                          Eiku pistä tähän topicciin vaan
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            Kannattaa nitä puolia kokeilla vaihtaa, itsellä ainakin johtui loppuaikoina aivan helvetillinen nykiminen yhdestä puolasta ku oli paskana. Ostaa yhden puolan ja sillä kokeilee, itse ainakin jo kuuli tyhjäkäynnistä kun vaihtoi viallisen puolan. Hintaahan noilla on uutena ~40-50 eur/kpl.
                            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                            • Bavaria!
                              • 99
                              Niin, ei ehkä ole nykimisestä aivan kyse vaan tehokäyrän porrasluonteesta. Luulisi, että jos puola sökö, niin oireet olisivat selvemmät. Nyt ei normaalikiihdytyksessä ole mitään nykimisiä.
                              :: Pling!
