Keskuslukituksen kauko-ohjaus E34 -89
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Koetin jo searchilla, mutta en saanut asiaan selvyyttä. Mistä löytyy johdot, joihin syötetään + pulssi lukitukseen ja avaukseen? Onko ko. autossa joku keskuslukitusyksikkö? Koitin etsiä sitä kojelaudan alta, mutta en löytänyt. Auttakaas niin saa kasata tuon sisustan ja ei tarvii enää tökkiä avaimella. Lukituksen kauko-ohjain on Viper 211 S, jos se jotain auttaa tai joku on vastaavan asentanut.
    Edit: auto on siis 535i -89 ja saksantuonti.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    ^tosta vois löytyä jotain apuja.
    edit´: eipä löydy näköjään enään sitä alkuperäsen satsin asennusohjetta tuolta. sait sähköpostia
    lisää ohjeita on mm. http://e34.de/tips_tricks/tipstricks.htm
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Löytyy koneelta nuo ohjeet jos vielä tarvitaan...
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Kiitos. Sain ohjeet jo sähköpostilla ankkulilta.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • nbo
          • 179
          entäpä e36
          Pistetään nyt tähän samalla kysymys että missäs tuo e36 keskuslukituksen ohjausyksikkö sijaitsee ja onko kukaan asentanut e36:seen spy merkkistä avainta? vinkkejä kaivataan
          Ostetaan
          320d E91
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Hanskalokeron takaa pitäisi boxi löytyä.
            Haulla löytää paljon juttua aiheesta.
            F82 harraste
