E34 Jarru ongelma -> kytkimen pääsylinteri -> asennusohjeita?
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Jees,
    eli tällainen ongelma ilmeni tässä illalla kun ajelin, niin jarrutuksen jälkeen check control rupesi herjaamaan "bremsflüssigkeit" ja sitten mittaristoon syttyi se punainen varoitusvalo (!) (ympyrä jossa huutomerkkisisällä). Eli mitäs tuo käytännössä tarkoittaa, sen ymmärrän, että jarruihin viittaa mutta mitä?
    Jarrut toimii, niinkuin ennenkin, ehkä lievää pehmenemistä ilmentyi tuon varoituksen jälkeen tai sitten kuvittelen vain Jarrunesteet on minimin ja maksimin välissä.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • alssi
    • 100
    Bremsflüssigkeit=jarruneste, jos se yhtään auttaa.
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      Originally posted by Leba
      Jees,
      Lisää nestettä ylärajalle. Nestepinta vajoaa hiljakseen jarrujen kuluessa (männät ulompana kun levyt ja palat kuluu).
      Jos ei tällä poistu en tiedä. Jarrutuksen yhteydessä = hölskynyt sen verran että pintamittari lauennut.
      AV
      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Jees, eli kytkimen työsylinterin stefa p*skana, valuttelee jarrunestettä kuskin jalkatilaan
        • jani73
          • 4356
          Elä sitten työsylinteriin osia osta, jos nesteet valuu kytkinpolkimen yhteydessä olevasta pääsylinteristä.
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Mites tuon pystyis nyt tarkistamaan tarkemmin? Kun jotenkin tuntuu, että valuttaa siitä työsylinteristä, kun ei ole mistään muualta kosteaa
            E: nyt taidan olla jo pihalla, että mikä on mikäkin
            Mikä siis tarkalleen on osa nro. 1? http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=21&fg=10
            Eli sen ala reunasta tiputtelee kuskin jalkatilaan
            • Lese
              • 220
              • Lavia
              Vaihda check controllin kieli englanniksi, niin ei tartte arvailla. Ohjeet täältä.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Pääsylinteri, niinkuin jani73 jo tuossa aiemmin sanoi. #14 on työsylinteri.
                • Jukkis30
                  • 371
                  ite vaihdoin juuri kk sitte koko sylinterin 73 egeä..aika paska homma vaihtaa,putki tulee nippanappa sisäpuolelle et saa auki..itsellä tiytysti katkes ja ostin sit metritavarana helposti tavuteltavaa putkee n.35cm ja päät tietysti siihen..3 egeä..itellä kans tiputii jalkatilaan..
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    Jees, hieno homma, kiitoksia Leka ja Jani73. En itse ollut oikein perillä tuosta osasta
                    • Leba
                      • Dec 2003
                      • 2101
                      Joo, eli tänään sain ton uuden pääsylinterin käteen ja pyytäisinkin neuvoja tuon vaihdossa. Mitä nyt itse pikaisesti vilkasin, niin se on kahdella pultilla kiinni siinä metallirungossa. Toinen pultti näytti olevan veemäisessä paikassa. Mutta mutta, kertokaahan, miten itse olette irroittaneet ja vaihtaneet sen
                      Sitten, miten tuo ilmaus puoli?
                      Onko vinkkejä miten saisin n. 1,5 litraa jarrunestettä putsattua lattiamatosta?
                      Olisi kiva jos jaksaisisitte kirjoittaa noita vinkkejä ennen vkonloppua, kun sen varmaan viimeistään sillon vaihdan.
                      kiitoksia vielä etukäteen
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        E32 FAQ:sta löytyy yksi korjausopas jossa on hyvät ohjeet tuohon vaihtoon E34:ssa menee samoin. Kytkimen ilmauksesta löytyy haulla varmaan monta topikkia.
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          Kiitoksia, kokeillaan jos vaikkapa saisi sen itse tehtyä
                          E: meinasitko tuota bentleyn korjausmanuskaa? Millä ohjelmalla sitä vois tiirailla?
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Sitä juuri... Lataa se konelle ja pura. Näkyy wordilla, lisää tuossa threadissa.
