Announcement
No announcement yet.
E34 ilmastoinnin kennon vaihto
+ More Options
Posts
  • kanala
    • Mar 2004
    • 169
    • Jämsä
    Perkula kun vuotaa tuo kenno.
    Olin huollossa ilmastoinnin täytössä ja alko tulemaan kaasut pihalle syylärin edessä olevasta kennosta.
    Minkäslainen on vaihtotyö?
    Ohjeita?
  • JaniMotturi
    • 47
    Viiko siten vaihdoin omaan (520 a -95)
    Homa on helppo meni noin tunti aikaa.
    Eli
    -Puskuri pois tieltä.
    -Syylärin ilmanohjausmuovi pois.
    -Syylärin yläreuna irti (ne muovi klipsut).
    -Pissalojan säiliö irti + nosta noin 5cm.
    -Kennon liitimet irti +tunge niitä putkia oikealle niin paljon kuin mahdollista.
    -Kennon kiinitysruuvit irti (ylhäällä edestäpäin 2 kpl).
    -Kennoa ylös samalla kallistaen ja kaveri työntää samalla syylärin yläreunaa taakse päin , vedä kenno ulos/alas.
    -Ja sama toisinpäin
    Täältä kennon sai 174€ , paljonko se sinulle maksoi?
    • kanala
      • Mar 2004
      • 169
      • Jämsä
      Ostin käytetyn, 100€.
      Tiedä sit oliko järkee, päällepäin kuitenkin näyttäs virheettömältä. Saksan autosta purettu.
      Saattaa hiukka vaikeuttaa kun mun autossa on tuo välilauhdutin (tds) syylärin ja sen ilmastoinnin kennon edessä.
      Kiitos kuitenkin ohjeista!
      • TDS-jani
        • Jan 2003
        • 115
        • E-Savo
        Mistä saa edullisesti lauhduttimen kennon? Kysymyksessä olisi E34 TDS. Oon alustavasti kysellyt ja ihan hurjia hintoja kuullut...
        • kanala
          • Mar 2004
          • 169
          • Jämsä
          Soitappa Jaloselle Turkuun, nro on 044 0800130.
          Tilasin sieltä käytetyn lauhduttimen kennon.
          Muista mitata kennon koko ennen tilausta tai tarkista ETK:sta nummero, mulla koko oli 390 x 615mm (e34 TDS -94).
          • JaniMotturi
            • 47
            Onko toi 174e hirvee hinta ? Jos ei niin tähän hintaan löytyy Finrad nimisestä firmasta joka sijaitsee korjalla . Jos se on kallis niin Saksasta saa 120 e + postikulut . Linkki ko. firman sivuille löytyy jostain päin tätä sivustoa .
            • TDS-jani
              • Jan 2003
              • 115
              • E-Savo
              Kyllä mä aina 180 ekeä oon valmis maksamaan siitä. Täytyy kysellä. Harmi, ku kävin just kuukausi sitten saksanmaalla...
              Käytettyä en osta, kun en viitsi joka kevät askarrella ilmastoinnin kanssa...
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                Tulihan tuo vaihdettua. Noin 100 eur makso kenno KL-varaosisssa. Saa nähä alkaako kestää mehut sisällä.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • -Markus-
                  • 1463
                  • Ihan Savossa
                  Näyttää ilmastointi toimiva ainakin toistaiseksi. Saa näköjään testattua ihan noin, että lämmittää jollain sitä sisätilan lämpötilananturia, vaikka ulkona n. 10 astetta pakkasta. Ja lämppärisäädöt täyskylmälle.
                  Olin siinä uskossa että ilmastointi ei lähde päälle jos ulkona riittävän kylmä mutta näin ei näköjään ole ainakaan tässätapauksessa.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
