E34 525 outoilee
  • bmwjuke
    • 201
    E34 525 outoilee
    Pesin tuossa eilettäin auton konehuonetta myöten, ja ajoon lähdettyäni totesin käynnin takkuavan. Röpöttelee omituisesti ja ei käy kaikilla pytyillä. Mitään ei vaikuta olevan irti vaikka kuinka tutkin konehuonetta. Siinä samalla käytin kierroksia korkeella jonku kerran, ja sen jälkeen röpöttäminen loppui. Mutta kuinka ollakaan, kun seuraavan kerran starttasin, röpötys jatkui. Mietin, josko vika olisi katissa (tukossa/rikki tai vast), mutta ihmetyttää miten rupesi oireilemaan juuri konehuoneen pesun jälkeen. Mikä olikin muuten ihme pesu, kun sen jälkeen on air bagin valo välkkynyt ja välillä palaa ihan välkkymättä... Kellään mitään havaintoo mistä moiset outoilut voisi johtua?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • Lanttu
    • 1643
    Älä aja nyt missään nimessä röpöttävällä moottorilla. Itsellä on käynyt samalla tavalla. Sytytyspuolien syvennyksissä on vettä. Pois kaikki puolat, yksi kerrallaan ja paineilmaa tms. kuivaukseen. Jos ajelet vain, mm. katalysaattori voi "hyvällä" säkällä olla kohta entinen.
    • bmwjuke
      • 201
      no niin 5 ja 6 pytyn tulppa koloissa oli vesi öljy lillinkiä, joskus vissiin öljyä valunu siitä öljy korkin vierestä ja nyt menny vettä, hyvä homma että taas pelaa.. mutta se air bagin valo vieläkin vilkkuu, onkohan siihen jotai anturoita ta releitä tai jotain jossain kone huoneessa?
      • mailman
        • 8079
        Ei muutakuin nollauslaitteeseen niin luulisi sammuvan... Jos ei, niin sitten testeriin lukemaan et mikä sen aiheuttaa. Tainnu joku väärä paikka kastua
