e34 535i kuinka saan venttiilinkeinun irti?
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    kts. otsikko eli tarvitseeko kansi irroitttaa että saa keinun irti vai lähteekö keinujen akseli eteenpäin irti?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Mielestäni ei lähde keinuvipuakseli irti ennenkuin avaat kannenpultteja.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Pitää myös ottaa pultit pois. Nimittäin keinuvipuakseleissa on lovet kannepulttien kohdalla...
      • vpernu
        • 522
        eli samantien koko kansi irti vaa
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Ei kai? Kyllä kai ne keinuakselit lähtee eteenpäin. 3.5 litran koneesta en ole kyllä ihan varma.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Niin on, eli muutakin kansityötä voi tehdä samalla kun kannen irroittaa.
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              Näin on! Aikas pirullinen keksintö, jo pelkästään kansipahvin hinnan takia...
              EDIT: Leka oli nopee...
              • Mr. Z
                • 943
                • Manse
                Ok, ei kai siinä muukaan auta.
                Mitä maksaa yläpään tiivistesrj? Motonetistä ei ainakaan saa.
                E38 740ia
                E39 530 dAT
                ex. E34 520i sedan
                ex. E36 325i sedan
                ex. E36 318 iS qp
                ex. E21 320i sedan
                ex. E30 318i sedan
                ex. E3 2500 sedan
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  166€ paikallisessa varaosaliikkeessä ja siinä on tietääkseni imu- ja pakotiivisteetkin mukana.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • e24
                    • 628
                    kyselin ittelleni metroautosta kannentiivistettä m30b34 koneeseen ja siel tuli yli 300€ hintatiedot enkä oo varma sisältykö koko yläpään tiivisteet vai ei
                    tuleeko lisähinta kun tiedoissa lukee 635csi.
                    käykö m30b34 ja m30b35 tiivisteet keskenään?
                    tas vissiin olla et toi m30b35: isompi poraus vaikuttaa siihen et ne ei käy ristiin keskenään?
                    eli mistä vois tohon mun mosaan saada edullisen tiivistesetin.
                    tietty hommassa on lisänä se et motin kylkeen tulee remmiahdin ja ahdot on jotain 0,5-0,8 luokkaa... eli paksumpikin tiivistepassaa--> puristuksien lasku kuitenkin edessä
                    käyttis Honda CR-v
                    .... MR2
                    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
