e34 ABS-valo syttyi. Missä ABS rele?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Tänään aamulla töihin lähtiessä ABS valo syttyi hetikohta kotipihasta lähdön jälkeen. Töissä sammutin auton ja huomasin että jostain kuuluu "sähkömoottorin ääntä". Avasin konepellin ja siellähän se ABS:n yksikkö huutaa omiaan.
    Kokeilin ottaa sulakeboksista sulakkeen 29 (abs?) irti, ei kuitenkaan mitään vaikutusta.
    Otin akun kengän irti ettei tyhjennä akkua päivän aikana.
    Mikä voisi aiheuttaa ongelmaa? Ei tunnu anturivialta kun kerran tuo abs-yksikkö huutaa jatkuvasti.. Valohoitonahan voi toivoa että tuo akunkenkäirti temppu tuonkin nollaisi, jos siitä johtuu.
    Aiemmin ei ole ollut absien kanssa mitään ongelmia.
    Etukäteen kiitokset,
    Ville
  • mikko
    • 1813
    • kotona
    oiskohan pumpun moottorin rele hitsannu kiinni, mielestäni pumpulle tulee suora sähkö ja sulake vaikuttaa vaan herätteeseen, koppa auki ja sieltä releet irti niin pitäis asettua
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Ok, hyvä vinkki!
      Pumpun rele lienee sulakerasiassa? Onko tarkempaa sijaintia?
      t.Ville
      • mikko
        • 1813
        • kotona
        ainaki E30 pumpun mustan kopan alta löytyy 2 relettä... eiköhän E34 ole vielä yhtä alkeellinen abs systeemi
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Varmaan onkin. Eli sieltä löytyy se "mötikkä" josta lähtevät jarruputket kohti pyöriä. Sen etupuolella on musta muovimötikkä jossa lukee isolla ABS. Rele siis varmaan sen sisällä?
          t.Ville
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Ainakin -92 ABS:n rele on sulakerasiassa (kuva), vanhemmissa tuota relettä ei ole, vaan pumpun- ja venttiilirele on ABS yksikössä.
